Hupe nur noch Hochton, wo ist der Tiefton?
    • Hupe nur noch Hochton, wo ist der Tiefton?
      Hi Leute,
      beim Golf V meiner Freundin hat sich die hupe verabschiedet.
      Ich habe sie ausgebaut und den Rostklumpen etwas bearbeitet und Rostlöser eingesetzt, nun geht der Hochton wieder, aber der Tiefton nicht.
      Problem: Auf dem Horn steht nur Hochton (1K0 951 223 )
      Frage: Hat sie bei Ihrem 1,4 16v Bj. 2005( ohne nennenswerte Ausstattung nur Klima) einen seperaten Tiefton? Ich habe beim Wischwassertank alles abgesucht, da ist kein 2tes Horn....
      Danke
    • Moin,
      Die Hupen befinden sich jeweils hinter den Nebelscheinwerfern, bzw den Nebelscheinwerfergittern.
      Da du beim Wischwasserbehälter warst, musste das Tieftonhornauf der linken Seite sitzen.
      Gruß bigfoot
    • Der Tieftöner ist beim Wischwasserbehälter. Hab ich bei mir letztens erst gewechselt. Hat deine Freundin die Trendlinie Ausstattung? Wenn ja, dann ist kein Tieftöner verbaut.
    • Es gibt beim Golf 2 Hupen. Hoch und Tief. Eine Links und die andere Rechts hinter dem Nebelscheinwerfergitter. Wenn eine Doppelten verbaut ist, hast du beide drin. Aber getrennt. Das ist ab einer bestimmten Ausstattungsvariante so.
