Automatisch abblendenden Innenspiegel nachrüsten GOLF 7
    • Golf 7
    • Automatisch abblendenden Innenspiegel nachrüsten GOLF 7
      Ich einruffen sie aus das niederlande und habe eine frage.
      Ich habe eine automatisch abblendenden innenspeige gekauft fur a golf 7.
      Und wolte das anslussen kunte sie mich hilfen was ich muste toen.
      Ich habe eine stromlaufplan abe habe keine anung was ich solte toen.
      Kan ich eine bild uploeden auf das stromlaufplan
      EX5
      Innenspiegel
      Y7- automatisch abblendbarer Innenspiegel
      E386
      Taster für abblendbaren Innenspiegel
      pin 1- schwarz/gelb
      pin 2- braun
      pin 3- schwarz/blau W71 Verbindung (Rückfahrlicht) im Leitungsstrang hinten
      pin 6- braun/rot
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von momorun40 ()
    • Na das ist doch schonmal ne gute Info um dir weiter zu helfen :D
      Der Stecker vom Innenspiegel sollte 8 Plätze haben.
      Pin 1 muss auf Zündplus im Sicherungskasten oder ähnliches.
      Pin 2 muss auf Masse (Karosserie)
      Pin 6 muss an die Innenleuchte vorne im Fahrzeug auf Pin 2 des 6 poligen Steckers
      Pin 3 muss auf das Zentrale Steuergerät das über dem Kupplungspedal bzw Bremspedal (DSG) sitzt.
      Diese letze Verbindung könnte man sich sparen. Das bewirkt nur das er beim Rückwärtsfahren nicht abblendet
      Bitte kunte sie eine zundplus abgeben? was is zundplus.
      Pin 3 muste das kabel nach steurgerat J519 pin 64 T73a
      Und musta das codiert werde das auto function uber das licht schalter funtioneert?
