Verkleidung unterhalb des Schaltknauf wieda anbringen ..
    • Verkleidung unterhalb des Schaltknauf wieda anbringen ..
      ... macht mir grade RIESEN probleme .. erstma en Bild:
      so .. also ich hab Probs mit der rechten Seite hinten .. die Verkleidung
      zieht nach unten und es entsteht ein Spalt zwischen der Verkl. und
      der Verkleidung beim Handschuhfach etc.
      Ausserdem vorne zwischen Schalthebel und Handbrake :D
      da flutsch es auch net so richtig ..
      Habs seit 1 Stunde daran rumgemacht .. SUFU net benutzt hoffe
      aber trotzdem auf gute Antworten ansonsten muss ich morgen bei
      VW vorbei schneien : /
      so long
      Claus
    • mhh! und da ist auch noch ein metallbügel der nacher mal den aschenbecher trägt! den ausbauen! dann bist viel beweglicher!
      aber ist schon eine arsch arbeit!
      und zum thema spalt! ich hab keinen!!!
      cu eddie
      Biete Codierungen für VAG Fahrzeuge im Bodenseeraum an (VCDS HEX-COM+CAN)
    • Ja den Metall Stab hab ich auch schon ausgebaut ..
      Der Spalt entsteht dadurch, das die Verkleindung nach unten zieht
      also ob ich se mit gewalt nach oben bringe muesste aber dat is net
      richtig :/
      // Habs .. kann geclosed werden .. thx fuer Hilfe!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Batman ()
