Innere Teil der Rückleuchte defekt?
    • Innere Teil der Rückleuchte defekt?
      Hallo zusammen,
      ich habe meine Heckleuchten gestern gegen die Kirschen getauscht.
      Seitdem leuchtet die rechte „Innenleuchte“ nicht mehr.
      Zum Test habe ich den Stecker nochmal abgemacht und die Fassung samt Birne gegen die aus den alten Leuchten getauscht. Tut sich trotzdem nix.
      Muss also schon am Stecker / Kabel liegen, oder?
      Jemand eine Idee?
      Christian
      288 PS & 403 nM XBM Tuning Stufe I
    • Was genau meinst Du bitte mit "rechte Innenleuchte". Den Teil des Rücklichts, der beim Öffnen der Heckklappe mit hochschwingt oder von dem äußeren, feststehenden Teil der Rückleuchte den der Fahrzeugaußenseite abgewande Halbkreis vom Rücklicht?
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
    • Den Teil in der Heckklappe, aber wie gesagt nur rechts...
      Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
    • Moin,
      Ich würde mal die Kabel in den Durchführungen zur Heckklappe angucken, das Leuchtmittel ist heil?
      Hast du eine Fehlermeldung in KI?
      Gruß bigfoot
    • Nein, keine Fehlermeldung. Das Leuchtmittel habe ich bereits getauscht, tut sich aber trotzdem nix.
    • Könnte theoretisch am Schalter am Getriebe liegen. Würde erklären, warum eine Fehlermeldung bezüglich des Leuchtmittels nicht kommt.
