Guten abend und Frohe Weihnachten.
Ich habe ene frage zum Gti Heckansatz.
Kann es sein das die "Ich weiß nicht wie die korrekte bezeichnung ist" Radkastenmatten beim Gti länger sind als die normalen? Anders kann ich mir nicht erklären das die "Matten" nicht richtig unten abschließen.
Gruß Michael
Gti Heckschürze
Ja die untersten schrauben glaube ich auf jeder Seite passen nicht wenn ich mich nicht irre.
Das ist normal, hab mir damals noch andere radhausschalen geholt also die vom gti dann passt das. Oder du bearbeitest es passend haben auch viele gemacht. Bleibt alles dir überlassenGesendet von meinem HTC One
stimmt genau die beiden unteren schreiben IM radkasten passen dann nicht mehr hab ich auch gerade gestern getuascht! bzw nur eine seite weil die andere falsch geliefert wurde.
kosten iwi knapp über 20euro pro seite bein händler! gebraucht nur schwer zu finden.
habs provisorisch jetzt ca. 3 monat gelöst indem ich einen schwarzen gummi streifen rangeklebt habe und dan mit den beiden schrauben wieder verschraubt hat,.... aber orginal kommt da sicher weniger dreck rein!
als kleiner tipp am rande: wenn du slebst umbaust nimm den kunststoff/gummi teil vorne der mit einer schraube im radkasten und zwei untem am schweller montiert ist runder und befrei ihn von dreck, ggf auch unterbodenschutz darunter schadet sicher nicht!
kann mir jemand hier die teilenummern posen der beiden schalen!
hab die fahrer seite eingebaut die beifahrer seite hat nicht gepasst war genau wie die alte, jetzt hat mein betrieb des vertrauens eine neue schale verbeut und die ist wieder die falsche.... 1ko810972H... bitte um hilfe
juungs ihr seit zu späät!
anscheinend passt die nummer schon die hat sich einfach mal geändert und ich hatte wohl pech hab 2mal falsch ediketierte radhausschalen bekommen sind bereits verbaut und alles wies sein soll!
wie muss man die den berarbeiten ?? ein stück rein "flicken" oder weg schneiden ??
Kannst du dann noch beide TN hier Posten welche nun vom GTI sind? Muss die auch noch tauschen
also ich hab wie folgt verbaut:
Links fahrerseitig 1K0 810 971 C
rechts beifahrerseitig 1K0 810 972 H die hat sich mal geändert...
