Tacho auf MFA+ umbauen
  • Hallo Daniel,
    Um die LoginCodes beider Kombiinstrumente brauchst Du Dich nicht kümmern. Die handvoll Leute die KIs anlernen können kommen auch so an den LoginCode.
    Besorge Dir ein KI mit MFA+ und suche einen der vier Foren-User auf:
    Potatodog, VCDS Workx, Datajam oder Robin.
    MyTouran machen auch solche Arbeiten.
    Da hast mir wohl leider eine falsche Info gegeben Thodai :( Robin sagt, dass das nicht geht.
    Meint Ihr denn das VW das kann? Also ohne Login´s
    Codierung im Raum Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
    Tachoumbauten und vieles mehr. Einfach PN
    Gruß Daniel
  • Mit VCDS kommst du da nicht weit, mit der richtige Hard- und Software braucht man keine Logincodes.
  • Also sollte VW das hinbekommen oder?!?
    Oder ist jemand aus der Nähe der das kann?!?
    23909 Ratzeburg?
    Gruß Daniel
  • Da hast mir wohl leider eine falsche Info gegeben Thodai :( Robin sagt, dass das nicht geht.
    Die Info stimmt schon, die genannten können es ohne VCDS und ohne die Codes. 8)
    Nur Du kommst eben mit VCDS nicht weit.
    VAG sollte es bei dem "alten" Wagen auch packen. Teste mal.
  • Kommt sonst wer ais der Nähe?
    Habe gerade geschaut. Der MFA+ Tacho ist von 2007 oO?
    Gruß Daniel
  • Aber du könntest das, richtig?
    Müsste dir dann beide schicken?!?
    Gruß Daniel
  • Richtig ... Kannst aber auch zu ihm hinfahren ... Von RZ ist es ja nicht so weit.
    Bin selber am 7. Abends in Kiel kannst auch da gerne rumkommen.
    - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
    - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
    - Einfach PN an mich -
  • Was heisst Abends?!? Also ist Robin aus Kiel? :D
    Das schon mal Supi
    Gruß Daniel
  • Nein ich bin in Kiel ... Kann dir das auch anpassen. Wo Robin sitzt sollte bekannt sein.
