30 Byte Bordnetz Steuergerät - Mehrwert?
    • 30 Byte Bordnetz Steuergerät - Mehrwert?
      Hallo zusammen,
      ich habe das nachfolgendes Bordnetz Steuergerät verbaut.
      Quellcode
      1. Adresse 09: Zentralelektrik
      2. Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
      3. Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
      4. Revision: 00H37000
      5. Codierung: E58F8F2700041800001400001400000000097F075C
      6. Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 C
      7. Bauteil: Wischer VW350 013 0402
      8. Codierung: 00065493
      9. Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T
      10. Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
      11. Codierung: 00208933
      Alles anzeigen
      Laut einer Übersicht bei Motor Talk handelt es sich dabei um ein 21 Byte (Highend) Steuergerät ohne Frontscheibenheizung.
      Welchen Mehrwert hat man durch die Installation eines 30 Byte Steuergerätes? Ich starte mal eine kleine Aufzählung.
      1. Abbiegelicht über NSW (mit fraglicher Wirkung)
      2. ...
      Falls die Argumente für eine Umrüstung sprechen, kann man dann einfach irgendein 30 Byte (Highend) ohne FSH nehmen?
      3C0 937 049 AJ 30 Byte (Highend)
      3C8 937 049 A 30 Byte (Highend)
      3C8 937 049 E 30 Byte (Highend)
      3C8 937 049 R 30 Byte (Highend)
      Danke
    • Du kannst auch eins mit FSH nehmen, das stört den Golf nicht weiter.
      Wenn du ein 3C8 nimmst kann es noch Fußraumbeleuchtung während der Fahrt
      lg
      Verkauf: [Verkaufe] Golf 5 GT Sport R-Line Front
    • Vollkreisbremslicht beim Golf 5 zum Beispiel kann man auch codieren.
