ESP,MKL und EPC Leuchten auf. Motor nimmt kein bzw kaum Gas an. Unruhiger Motorlauf.
    • ESP,MKL und EPC Leuchten auf. Motor nimmt kein bzw kaum Gas an. Unruhiger Motorlauf.
      Schönen guten Morgen Leute.
      Will dann mal direkt zu meinen Problemchen kommen. Auto stand jetzt einen Monat herum, da ich n Fahrverbot abzusitzen hatte. Nun stellten sich folgende Probleme dar. Motor sprang schlecht an, vermute mal die Batterie macht es nicht mehr wirklich lange. Wenn der Motor dann läuft, läuft er äußerst unruhig im Stand. MKL, EPC und ESP leuchten auf. Motor nimmt bei betätigung des Gaspedals nur ganz wenig bis gar kein Gas an. Das seltsame ist allerdings, dass die EPC Leuchte manchmal beim Start des Motors eben nicht aufleuchtet und der Motor dann wieder halbwegs normal läuft. Hab mich die Nacht über durch die Suche gekämpft, aber bin nicht wirklich auf Lösungen gestoßen. Fehlerspeicher wurde von nem Kumpel ausgelesen, die Daten liegen mir vor. Schreibe ich direkt mal mit hier drunter. Wäre super, wenn es evtl ein paar Leute gibt, die mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen können.
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-032-AXP.lbl
      Teilenummer SW: 036 906 032 AA HW: xxxxxxxxxxx
      Bauteil: BOSCH ME7.5.10 5442
      Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ7Z0C8196066
      Codierung: 0000071
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
      VCID: 4F95193ADE2E80665D9-801A
      7 Fehlercodes gefunden:
      18080 - Kühlerlüfteransteuerung 1
      P1672 - 004 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
      17953 - Drosselklappensteuerung
      P1545 - 008 - Fehlfunktion - Sporadisch
      17976 - Drosselklappensteuereinheit (J338 )
      P1568 - 001 - mechanischer Fehler - Sporadisch
      17950 - Winkelgeber für Drosselklappenantrieb (G187)
      P1542 - 008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
      P1545 - 002 - Fehlfunktion
      17579 - Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb (G188 )
      P1171 - 008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
      16490 - Saugrohrdruck / Luftdruck (G71) / (F96)
      P0106 - 004 - unplausibles Signal
      Readiness: 0000 0000
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 379 K
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
      Codierung: 0019074
      VCID: 3A4358EE75AC35CE9A7-806F
      1 Fehler gefunden:
      01314 - Motorsteuergerät
      013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
      Bauteil: 06 AIRBAG VW8 021 0500
      Revision: 03021000 Seriennummer: 0033FD02LV13
      Codierung: 0012342
      VCID: 2A6368AE850C854EEA7-807F
      Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME277F2000
      Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME2E665300
      Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME19093B00
      Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME10433300
      1 Fehler gefunden:
      00532 - Versorgungsspannung
      002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
      MFG Banbani
