Probleme mit ABS/ASR
    • Probleme mit ABS/ASR
      Servus Leute,
      Ich habe Probleme mit meinem ABS/ASR Fehlercode 01044 Steuergerät falsch codiert habe keine Ahnung woran es noch liegen kann.
      Zum Golf Bj. 2004 1,9Tdi 77 kW es war ein Wasserschaden Steuergeräte sind alle getauscht soweit funktioniert auch alles nur das Abs will nicht mitspielen :(
      Vieleicht hatt jemand ein Tipp oder es kann jemand richtig codieren
      Gruß Chris
    • Wenn VCDS vorhanden ist, Scan machen und Daten beim Distributor/Reseller anfordern.
      Bei anderen Diagnose-Geräten jeweils Hersteller/Verkäufer kontaktieren. Die sollten das auch wissen.
      Letzte Alternative, zu VAG und online Codierung neu ziehen.
      Ist alles relativ einfach, man muss es nur wollen 8):D
    • Ja ok wer kann mir das dann machen hier im Forum raum Ansbach/Nürnberg?
      VAG Händler Wollen nicht mit dem Auto machen da es ein Wasserschaden war aber das war mir eigentlich schon klar.
      Dem Händler wird ziemlich egal sein wie/wo/was wenn auf dem Autrag steht: ABS neu codieren. Warum das falsch codiert ist, geht den nichts an und juckt den normal auch nicht. ?(
    • Nein leider nicht ist bei vw hinterlegt da geht bei denen online zum ziehen gar nix mehr war mit der wegfahrsperre schon ein Jammer :(
      Ich würde natürlich auch ein Stück weiter fahren wenn es danach funktioniert
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von golf1_chris ()
    • Man muss dazusagen er war heute schon bei mir :S
      Er kam zu mir mit ABS/ARS Steuergerät aus der Verbauliste Gateway entfernt.
      Dann erstmal Fehlerspeicher ausgelesen.
      Motorsteuergerät. Datenbus Antrieb Fehler
      Sensor G83 Signal zu hoch, was irgendwas mit Kühlkreislauf ist. -> Ignoriert :D
      Glühkerze Zylinder 1 elektrischer Fehler -> Ignoriert :D
      Haben wahrscheinlich beide Wenig damit zu tun
      Dann habe ich im Gateway das ABS/ASR Steuergerät hinzugefügt.
      Gleich mal alle Lampen im KI an. ABS, ASR, Handbremse, RDK
      Fehlerspeicher
      Bitte Motorsteuergerät auslesen
      Falsch codiert -> behoben war nur die RDK drin, die nicht verbaut war.
      Motorsteuergerät
      Nur der Fehler mit Kühlmittel hinterlegt.
      Ich vermute hier eher mal das man was anderes einstellen muss im ABS/ASR STG als das was mit VCDS möglich ist
    • Dann hier mal die Fahrzeugscans einmal mit und einmal ohne ABS MK70 in der Verbauliste des Gateways
      mit ABS
      VCDS Version: RKS 12.12.0
      Datenstand: 20131006
      Sonntag,05,Januar,2014,14:06:05:37277
      Fahrzeugtyp: XX (1K0)
      Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometerstand: 114620km
      01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
      03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      25-Wegfahrsperre -- Status: nicht angemeldet 0001
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: Fehler 0010
      7D-Zuheizer -- Status: Fehler 0010
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKC.lbl
      Teilenummer SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
      Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 6176
      Revision: 12345678 Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXX
      Codierung: 0000031
      Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
      VCID: 65EEE412ACF05B36075-8030
      2 Fehlercodes gefunden:
      18617 - Geber 2 für Kühlmitteltemperatur/Kühlerausgang (G83)
      P2185 - 000 - Signal zu groß
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 0 /min
      Drehmoment: 0.0 Nm
      Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      Last: 0.0 %
      Spannung: 12.31 V
      Binärwert: 00001100
      Temperatur: 75.6°C
      Temperatur: 51.3°C
      18043 - Datenbus-Antrieb
      P1635 - 000 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 0 /min
      Drehmoment: 0.0 Nm
      Last: 0.0 %
      Spannung: 12.39 V
      Binärwert: 00001100
      Binärwert: 00000000
      (keine Einheit): 144.0
      Readiness: 0 0 1 1 1
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK70.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 379 N
      Bauteil: ASR FRONT MK70 0103
      Codierung: 0017025
      Betriebsnr.: WSC 00011 143 105702
      VCID: 3D5E6C7264E033F6BF5-8068
      01044 - Steuergerät falsch codiert
      008 - unplausibles Signal
      01314 - Motorsteuergerät
      013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
      Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
      Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000005039158
      Codierung: A0888F0600041400001400001400000000097F065C000000000000000000
      Betriebsnr.: WSC 73430 790 12345
      VCID: 71C68042683887966BD-8024
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 A Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer VW350 011 0301
      Codierung: 00065493
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
      Bauteil: 01 AIRBAG VW8 023 0700
      Revision: 06023000 Seriennummer: 00385D0MK971
      Codierung: 0012337
      Betriebsnr.: WSC 77836 146 57854
      VCID: 31464042A8B8C7962BD-8064
      Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME64082101
      Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME473A7900
      Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME38063400
      Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME60467300
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 X
      Bauteil: Lenksäulenmodul 04 0010
      Codierung: 0000042
      Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
      VCID: 30404546A3B2CE9E243-8065
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 920 874 B HW: 1K0 920 874 B
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
      Revision: V0002000 Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXX
      Codierung: 0003103
      Betriebsnr.: WSC 65536 645 577705
      VCID: 2C7851368F9AAA7E18B-8079
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\1K0-907-530-V3.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533__Gateway H16 0202
      Revision: H16 Seriennummer: 2700K088040C6B
      Codierung: E9801E120002020000
      Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
      VCID: 354E74525CD0EBB6775-8060
      01305 - Datenbus Infotainment
      004 - kein Signal/Kommunikation
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01100100
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 213
      Kilometerstand: 114624 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 14:01:35
      000 - -
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01100000
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 213
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 14:01:40
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.clb
      Bauteil: IMMO VDD 1216
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 701 E
      Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0117
      Codierung: 0000052
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K1 909 144 E
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.2 1202
      VCID: 2D7E5C32B480A3760F5-8078
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MIN.clb
      Teilenummer: 1K0 959 433 B
      Bauteil: KSG 0201
      Codierung: 00E802087F2D8404084A0100
      Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
      VCID: 2F42463ABE8CD1663D9-807A
      1 Fehler gefunden:
      00896 - Schließeinheit Heckklappe (F256)
      008 - unplausibles Signal - Sporadisch
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 702 E
      Codierung: 0000052
      Adresse 56: Radio
      nicht erreichbar
      Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: RKS\1K0-963-235.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
      Bauteil: PTC-Element 0404
      Revision: 00600000 Seriennummer:
      VCID: 2B7A522A8A94AD46111-807E
      1 Fehler gefunden:
      00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
      014 - defekt
      Ende --------------------------------------------------------------------
      ohne abs
      Codierung: 0000031
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 0 /min
      Drehmoment: 0.0 Nm
      Last: 0.0 %
      Spannung: 12.31 V
      Binärwert: 00001100
      Temperatur: 72.9°C
      Temperatur: 47.7°C
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 0 /min
      Drehmoment: 0.0 Nm
      Last: 0.0 %
      Spannung: 12.31 V
      Binärwert: 00001100
      Binärwert: 00000000
      Codierung: 0017025
      3 Fehlercodes gefunden:
      01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
      000 - -
      Codierung: 0003103
      Codierung: E1801E120002020000
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 213
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 14:07:08
      000 - -
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 213
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 14:07:13
    • Mit ABS/ASR Steuergerät in der Verbauliste des Gateways und eben ohne.
      Wenn es in der Verbauliste drin ist, kommen sofort die Lampen für ABS Handbremse und glaub des Schleudersymbol was das ASR darstellen soll.
      Klimaanlage ist keine verbaut, nur eine Heizung.
      RDK ist nicht drin.
      Standardfahrwerk und Standardbremse beim 1,9er TDI. 5 Gang Schaltgetriebe.
      Und der 2 Geber für Kühlmitteltemperatur ist definitiv nicht vorhanden
    • 18617 - Geber 2 für Kühlmitteltemperatur/Kühlerausgang (G83)
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 0 /min
      Drehmoment: 0.0 Nm
      Last: 0.0 %
      Spannung: 12.31 V
      Binärwert: 00001100
      Temperatur: 75.6°C
      Temperatur: 51.3°C
      Den sollte er haben. Hatten die ab ca 2007 m.E. alle.
      Codierung ABS ist für MK70 richtig. ggf Grundeinstellung / Fahrtest machen. Stecker am ABS runter und auf Wasser/Korrosion prüfen.
      Wenn das alles nicts ergbt, alle Kabel druchmessen.
      Wenn das auch nichts bringt, Massekontakte usw reinigen usw.
      Wenn am Ende nichts bei rum kommt, Rep-Satz ABS. 008 - unplausibles Signal klingt aber erstmal nach falscher Codierbrücke/Kurzschluss/Gammel.
      Wichtig ist aber, beim NEU/ÜBERcodieren eine plausible DatenInfo zu haben. In der Form Betriebsnr.: WSC 77836 146 57854 zum Bsp.
      12345 / 11111 oder gar 00000 werden nicht IMMER akzeptiert!
