Bluetooth Steuergerät 1K8035730D + RCD510 nicht Codierbar
    • Bluetooth Steuergerät 1K8035730D + RCD510 nicht Codierbar
      Hallo
      Habe die oben gennanten Teile bei mir eingebaut.
      Hat auch alles soweit gut geklappt. Das Radio erkennt auf jeden fall Die FSE und zeigt auch jetzt den BT-Audio Button oben im Screen an, aber er ist noch gesperrt.
      Es passiert nichts wenn man den Button drückt. Auch wenn ich jetzt die Phone Taste am Radio drücke macht das Radio immer noch auf Stumm.
      Wenn ich über mein Iphone 4 die FSE suche findet man die FSE auch und man kann auch miteinander verbinden aber mehr auch nicht.
      Haben das auch versucht zu Codieren. Aber immer kam dann der Fehler 31 nicht Codierbar.
      Kann mir jemand weiter Helfen ??
      Hatte vorher keine FSE verbaut
    • Matze90 schrieb:
      Schonmal auf die Idee gekommen, dass das keine Plus bzw Premium FSE ist und sie somit auch nicht mit dem RCD 510 zusammen arbeitet?
      Bluetooth-Audio sollte funktionieren, über die Telefontaste kann man jedoch keine Infos abrufen.
    • Hier mal der Autoscan
      Samstag,04,Januar,2014,15:15:24:52025
      VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
      VCDS Version: 12.12.0.0
      Datenstand: 20130926
      Betriebsnummer: 123 12345 012345
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1----------- KFZ-Kennzeichen:
      Kilometerstand: 88430km Reparaturauftrag:
      Fahrzeugtyp: 1K (7N0)
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1-------- Kilometerstand: 88430km
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 1010
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: i.O. 0000
      62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
      72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
      77-Telefon -- Status: Fehler 0010
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-033-BGU.lbl
      Teilenummer: 06A 906 033 LJ
      Bauteil: SIMOS71 1.6l 2V 1538
      Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ7Z0E3022450
      Codierung: 0000071
      Betriebsnr.: WSC 32948 133 72985
      VCID: 72E759CB3DAF2193057-8027
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 0000 0000
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK70.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 379 P
      Bauteil: ASR FRONT MK70 0105
      Codierung: 0017025
      Betriebsnr.: WSC 00046 412 81920
      VCID: 3F81C0FF3E7DBCFB3A9-806A
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
      Teilenummer SW: 5K0 907 044 ER HW: 5K0 907 044 ER
      Bauteil: Climatronic H18 1112
      Revision: 00001004
      Codierung: 0000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
      ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
      VCID: 7F0180FF7EFD7CFB7A9-802A
      9 Fehlercodes gefunden:
      9472881 - Stellmotor für Frischluft/Umluft-Staudruckklappe
      B108B 71 [008] - Stellglied klemmt
      Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 21
      Verlernzähler: 222
      Kilometerstand: 76411 km
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 11:22:38
      9472882 - Stellmotor für Frischluft/Umluft-Staudruckklappe
      B108B 54 [008] - keine Grundeinstellung
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 227
      Kilometerstand: 76325 km
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 17:19:52
      9470741 - Geber für Ausströmtemperatur Fußraum links
      B1083 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 230
      Kilometerstand: 77522 km
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 09:47:44
      9470997 - Geber für Ausströmtemperatur Fußraum rechts
      B1084 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 230
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 09:47:44
      13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
      U1111 00 [009] - -
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 254
      Verlernzähler: 187
      Kilometerstand: 71716 km
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 21:02:38
      9472533 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer
      B108A 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 230
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 09:47:44
      9480469 - Ansteuerung Klimakompressor
      B10A9 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 187
      Kilometerstand: 88437 km
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 15:08:39
      9479189 - Signalleitung für Sensor der Luftgüte
      B10A4 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 3
      Verlernzähler: 187
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 21:03:25
      13636352 - Steuergerät nicht codiert
      U1013 00 [009] - -
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 172
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 21:02:15
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
      Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
      Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000003626382
      Codierung: 010D0F2700041800001400001400000000097F075C
      Betriebsnr.: WSC 00046 412 39321
      VCID: 2B5984AFDA05305B861-807E
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer VW350 013 0402
      Codierung: 00063445
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
      Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
      Teilenummer SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533 Gateway H37 0614
      Revision: H37 Seriennummer: 021210F2000443
      Codierung: 350002
      Betriebsnr.: WSC 65510 133 83736
      VCID: 306393C3F3235383B33-8065
      1 Fehler gefunden:
      01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
      004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 2
      Verlernzähler: 227
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 14:40:24
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN2.lbl
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
      Teilenummer: 1K0 959 433 AK
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
      Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
      Teilenummer SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
      Bauteil: Radio RCD510 050 0213
      Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3M9812006
      Codierung: 01000200020000
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
      Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
      Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: DRV\1K8-035-730.clb
      Teilenummer SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
      Bauteil: Telefon H08 6900
      Revision: 00008000 Seriennummer: 00000A10187466
      Codierung: 613420
      VCID: 2A5781ABD5FF29537D7-807F
      1 Fehler gefunden:
      02791 - Halterung für Handyhalter (R126)
      011 - Unterbrechung
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01101011
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 187
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2064.00.00
      Zeit: 00:00:00
      Ende --------------------------------------------------------------------
      Hoffe das kann weiter Helfen
    • Da die Label-Dateien verschlüsselt sind, kann man das schlecht nachvollziehen. Sieht aber so ganz in Ordnung aus, es müsste nur mal dokumentiert werden, was aktuell codiert ist.
    • fuer fse aufs radio brauchste die premium. fuer bluetooth audio muss von der fse zum radio 2 audio leitungen gezogen werden. dazu brauchste noch eine box die bluetooth audio kann. meine fse premium box kann roten und weissen tacho aber kein bluetooth audio. je nach fse muss die handyschale getauscht werden.
    • Auf dem Telefon-Steuergerät die Ladeschale raus und Bluetooth-Audio an, auf dem Radio muss auch Bluetooth-Audio aktiviert werden (wenn mich nicht alles täuscht). Wenn die Labeldateien nicht verschlüsselt wären, könnte ich dir die passenden Codierung geben.
