Also brauche ich nur den Adapter von kufatec und das Steuergerät
VW Teile Nr.: 3C8 035 730 D
Und dann sollte alles funktionieren?
mfg matze
mfg matze
Und die PolarBT-Box, wenn du ein FSE-Steugerät der neuen Generation nutzen willst.
Vermutlich muss auch noch ein neues Gateway verbaut werden.
Ich habe die rote mfa Anzeige. Funktioniert es damit auch? Da steht irgendwas von white display oder so.
Ein Antennenkabel muss aber nicht verlegt werden?
mfg matze
Die 3C8 035 730 D funktioniert nur mit der weißen MFA+, mit der PolarBox ist auch ein Betrieb an der roten MFA+ möglich. Zur Nutzung von rSAP muss die Antennenleitung von der Ladeschale zum Steuergerät verlegt werden.
Hmm gibt es denn ein fse premium für rote mfa? Falls ja wo finde ich es? Bzw die teilenummer
mfg matze
PFSE rote MFA+:
3C8 035 730
5N0 035 730 A
5N0 035 730 B
5N0 035 730 C
Das ist nur ein Auszug, es gibt noch ein paar mehr.
Das Antennenkabel musst du dann auf jeden Fall verlegen, A2DP geht damit nicht.
Was genau macht diese Polar Box?
Wo muss ich das Antennenkabel dann hin verlegen?
Wollte gerne die Ladeschale abmachen, da ich die ja eigentlich nicht brauche.
Mfg
Kann es sein das 1 Stecker von der alten fse dann übrig bleibt?
Denn an dem originalen alten fse interface sind ja 2 Stecker dran
Die PolarBT-Box wandelt BAP (weiße MFA+) auf DDP (rote MFA+).
Das Antennenkabel muss unter den Beifahrersitz verlegt werden und ja, ein Stecker bleibt übrig.
Vielen Dank!
mfg matze
Hole Dir diesen Converter hier der hat auch den Vorteil das damit auch alte Gateways gehen also ein Austausch nicht nötig ist und Du kannst damit alle BAP Boxen nutzen also auch die 3C8....D am Ende.
Auch das Batterieproblem beim Verbau von Radiogenerationen 3(RCD 310/RNS 310/315 510) ist damit Geschichte.
Achja ne andere ladeschale brauche ich aber nicht oder?
Und das Antennenkabel kommt an die interfacebox und das andere Ende wo kommt das dran?
mfg matze
Ja, die Box unterstützt die 3C8 D, das hat damit auch nichts zu tun.
Die 3C8 D nutzt UDS und das geht soweit ich weiß erst ab Index S oder so.
