Golf 6 Radio umbauen - RCD 210 -> JVC KW-AV61BTE
    • Golf 6 Radio umbauen - RCD 210 -> JVC KW-AV61BTE
      Hallo zusammen,
      ich brauche ein bisschen Hilfe. Ich möchte an meinem Golf 6 1,4L TSI Comportline (Bj 2009) mit Parklenkassistent das RCD 210 in folgendes Radio tauschen JVC KW-AV61BTE. Doch meine Vorkenntnisse sind leider beschränkt. Ich habe mich schon ein bisschen reingelesen aber habe noch fragen.
      ...also dieses Radio:
      amazon.de/JVC-KW-AV61BTE-DVD-R…CY5&coliid=I3GAB9VFHD8ZCX
      ...diese Blende:
      amazon.de/Doppel-Radioblende-V…ECY5&coliid=I7G8P3M4W8R3X
      ...und jetzt wirds für mich schwierig. Reicht ein normaler Quadlock auf Iso Adapter (ohne Canbus) wie dieser hier:
      amazon.de/Hama-Kfz-ISO-Adapter…CY5&coliid=I2BTKF4RCN1IO7
      ...oder soll ich eher den hier mit Canbus nehmen:
      amazon.de/BV-303-Interface-Z%C…ECY5&coliid=I95XHR380NK1J
      ...plus Antennenadapter:
      amazon.de/A-I-V-Autoradio-Ante…CY5&coliid=I1V713TUP9GLNI
      1. Mir ist bewusst, dass sich das Radio nur mit Canbus Adapter wie das Original Werksradio verhält. Das heißt Zündschlüssel muss stecken, damit das Radio funktioniert. Wenn ich mich für die Canbus Adapter Variante entscheide. Muss ich nur den Adapter zwischen den Quadlock vom Golf und Iso des Radios stecken oder noch irgendwelche Kabel ziehen bzw. umstecken?
      2. Habe ich bei der Adapter Variante ohne Canbus noch weitere Nachteile als das fehlende Zündplus? Ist das Radio dann immer ohne Schlüssel anschaltbar (finde ich nicht schlimm)? Muss ich bei diesem Kabel noch ein Kabel verlegen zum Sicherungskasten oder so oder auch nur Adapter anschließen und das Radio funktioniert ohne Zündplus Feature?
      3. Was ist mit dem oft genannten Reverse Signal gemeint? Brauche ich das? Hat das RCD 210 das? Das JVC Radio unterstütz ein Reverse Gear Signal. Ist damit das Piepen beim Rückwärts Einparken gemeint (Park Distance Control?)? oder ein Ton beim Rückwärtsparken?
      4. Was ist mit dieser Beleuchtungssteuerung der vielen gängigen Can Bus Adapter gemeint? Welche Nachteile gibt es wenn die Beleuchtungssteuerung vom Quadlock Adapter ohne Canbus nicht unterstütz wird?
      5. Habe ich irgendwelche weiteren Nachteile beim Austusch des RCD210? Verlust irgendwelcher Signale oder Funktionen am Auto?
      Über Eure Hilfe wäre ich echt dankbar.
