Codieren Golf 7 anklappbare außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung Byte und Bit? HILFE
    • Golf 7
    • Codieren Golf 7 anklappbare außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung Byte und Bit? HILFE
      Ich habe das teur steurgerat codiert mit das neu code abe ich habe eine problem!
      Und das ist, dass das Auto zweimal Tür verriegelt, und automatische Türen über 20 km verriegel nicht mehr funktioniert.
      VW Golf 7 1.2 TSI 86 pk Trendline, 4 turer, 4 elektrische scheiben, elektrische anklappbar spiegel mit umfeldbeleuchtung, Alarm Plus, media Discover NAVI, sitzheizung, SRA, winterpakket, Einparkhilfe.
      Alles functioneert oke, abe das verriegelt zweimal mit schließen! Was solte das Byte und bit sind fur einklappen un umfeldbeleuchtung! 8|
      Ich habe auf eine 4 turer Highline das codierung angenommen.
      NEU CODIERUNG
      Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
      Part No SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593 A
      Component: TSG FS H12 0006
      Serial number: 20091200010349
      Coding: 001B0320D000040000001000
      Shop #: WSC 00028 028 00001
      ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
      ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
      VCID: 3F86F496A6AAAAE6B6F
      No fault code found.
      Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
      Part No SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
      Component: TSG BFS H12 0006
      Serial number: 03081200010093
      Coding: 001B0120DE00040000801000
      ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
      ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
      VCID: 3E788992A1A0A3EEBD9
      ALT CODIERUNG in das steurgerat functioneert das Tür und verriegelt das normal abe keine Anklappbare spiegel und keine Umfeldbeleuchtung!
      Coding: 003002208000020000001000
      Coding: 003000208E00020000801000
    • Einfach mal VCDS updaten. In Version 12.12 sind Labelfiles zu den Türsteuergeräten vorhanden. ;)
    • Dann ist mit der Software nicht in Ordnung.
      Mit der 12.12 sieht das so aus:
      Quellcode
      1. Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
      2. Teilenummer SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593
      3. Bauteil: TSG FS 012 0006
      4. Seriennummer: 18071301100005
      5. Codierung: 003B1320D000040100001000
      6. Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      7. ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
      8. ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
      9. VCID: 3F81C0FF3E7DBCFB3A9-806A
      Quellcode
      1. Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
      2. Teilenummer SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
      3. Bauteil: TSG BFS 012 0006
      4. Seriennummer: 30071306070407
      5. Codierung: 003B1120DE00040100801000
      7. ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
      8. ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
      9. VCID: 3E7FBDFB3977B5F331F-806B
      Bytes und Bits kann ich nicht nennen, da das Labelfile verschlüsselt ist und daher nur sichtbar, wenn ein Golf 7 am Kabel hängt.
      das vcds scan sind mit 12.12 englisch gemacht.
      Sie haben das kabel eingeslossen
    • Poste doch mal den kompletten Scan. Vielleicht kann ich dir dann helfen.
    • 01-Engine -- Status: OK 0000
      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
      08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
      09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
      10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
      15-Airbags -- Status: OK 0000
      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
      17-Instruments -- Status: OK 0000
      19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
      5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
      Address 01: Engine (J623-CJZB) Labels: None
      Part No SW: 04E 906 016 E HW: 04E 907 309 A
      Component: 1.2l R4 TSI H08 4972
      Revision: WAH08---
      Coding: 01110032230411082000
      Shop #: WSC 00028 028 00070
      ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01104E906016E 001006
      ROD: EV_ECM12TFS01104E906016_VW37.rod
      VCID: 244C5BFA2F0CE93ECBD
      Readiness: 1110 0001
      Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379.clb
      Part No SW: 5Q0 907 379 D HW: 5Q0 907 379 D
      Component: ESC H75 0433
      Revision: 00000000 Serial number:
      Coding: 01FA6AA120212A6C0377060401CB2580560454C06080A4F300280028C0
      Shop #: WSC 00028 028 00024
      ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
      ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
      VCID: 3D7A8E9EACA6B8F6A43
      Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
      Part No SW: 5G0 907 044 R HW: 5G0 907 044 R
      Component: Climatronic H02 0503
      Revision: 00001K06
      Coding: 00020004200100011005000000101000
      ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
      ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
      VCID: 366891B289906BAE659
      Fresh Air Blower Front:
      Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
      Air quality sensor:
      Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
      Part No SW: 5Q0 937 084 L HW: 5Q0 937 084 L
      Component: BCM MQBAB H H14 0103
      Serial number: 00011227800350
      Coding: 000C0846C24102F30FA44080B11C07080000000000000000000000000000
      ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001
      ROD: EV_BCMBOSCH_VW37.rod
      VCID: 4182F26ED05EDC16C0B
      Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-294.clb
      Part No SW: 5Q0 919 294 B HW: 5Q0 919 294 A
      Component: PARKHILFE 8K 002 0026
      Revision: -------- Serial number: 94231228307836
      Coding: 0031051001
      ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002016
      ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod
      VCID: 3A708582BD888FCE811
      Address 15: Airbags (J234) Labels: None
      Part No SW: 5Q0 959 655 C HW: 5Q0 959 655 C
      Component: AirbagVW20 011 0361
      Serial number: 003F5R00E6ZJ
      Coding: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
      Shop #: WSC 00028 028 00057
      ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
      ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
      VCID: 4084F76ADB54D51ECF5
      Address 16: Steering wheel (J527) Labels: None
      Part No SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
      Component: Lenks. Modul 007 0070
      Revision: -------- Serial number: 1510120003004H
      Coding: 0400
      Shop #: WSC 00000 000 00000
      ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
      VCID: 75EA56BED41620B6AC3
      Address 17: Instruments (J285) Labels: None
      Part No SW: 5G0 920 860 HW: 5G0 920 860
      Component: KOMBI 235 0555
      Coding: 07A402002380000800086A00040000
      ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
      ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
      VCID: E5CA86FEE4B650369C3
      Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
      Part No SW: 5Q0 907 530 E HW: 5Q0 907 530 E
      Component: GW MQB Mid 121 1109
      Revision: -------- Serial number: 0000104516
      Coding: 030100042B086400EF000648080F00010001000000000000000000000000
      ASAM Dataset: EV_GatewLear 006010
      ROD: EV_GatewConti_VW37.rod
      VCID: 336EA8A69AE27E86427
      Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
      Part No SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 L
      Component: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
      Coding: 01
      ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 008022
      ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
      Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
      Part No SW: 5G0 035 846 HW: 5G0 035 846
      Component: MU-S-N-ER 038 0130
      Serial number: V1F01510120522
      Coding: 02730001FF00000011110001000800001F0100840100010045
      ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002036
      ROD: EV_MUStd4CPASE_SK37.rod
      VCID: E6C881F219B05B2E959
      End ---------------------------------------------------------------------
      Ich habe das Problem gelöst!
      Durch eine zu einem Zeitpunkt, um die Byte-und Bit ändern!
      Byte 4 Bit 0 untick! steurgeratt 42 und 52
      Alles funktioniert gut ohne Fehler in VCDS.
      Wenn Sie Probleme wie ich haben können sie auf diese Weise zu lösen!
      :P Freundlichen grub
