Bremsanlage 5er GTI
    • Bremsanlage 5er GTI
      Hallo
      Brauche mal eure Hilfe. Mein 5er GTI hat keine Serienleistung mehr. Jetzt wollte ich eine anderer Bremse vorne haben.
      Nur welche passt ?
      Welche würdet ihr empfehlen ?
      Passt die vom RS3 ?
      Danke euch ! 8)
    • Bei der RS3 Bremse musst du die Radlager vom RS3 verbauen. Sonst passt diese nicht da der Topf der Scheiben tiefer ist und die Scheiben weiter innen liegen. 1,5cm pro Seite breiter durch die Radlager.
      TTRS passt plug´n play jedoch müssen auch 15mm Spurplatten verbaut werden bei 7,5j x 18 ET52 Felgen.
      Und wenn du ne RS3 Bremse nimmst kannst du nicht die Scheiben vom TTRS nehmen. Umgekehrt genauso.
      Baue jetzt auch auf die TTRS um.
