Stottern ab und an / Motor geht aus / Warten dann geht es wieder / Kurios / Temperatur steigt
    • Golf 2
    • Stottern ab und an / Motor geht aus / Warten dann geht es wieder / Kurios / Temperatur steigt
      Hallo Leute, habe ein kurioses Problem mit meinem Golf 2 1.8 90 PS Baujahr 1986.
      Folgendes Problem:
      Stadtverkehr wird der Wagen über 90° C Warm und fängt dann an zu stottern, das äußert sich so das er kein Gas mehr annimmt und dann so lange Stottert/Kanguru spielt bis er ausgeht. Sobald ich Ihn dann ein paar Minuten ruhen lasse funktioniert wieder alles und ich kann ein Stück weiter fahren.
      Das ganze tritt häufig bei Stadttouren auf und auf Landstraßen (Dank Fahrtwind) weniger ...
      (wird nur im Sommer gefahren)
      Was wurde bereits getauscht/gemacht:
      - Zahnriemen inklusive Wasserpumpe
      - Ölwechsel (hat zwar kein Einfluss auf das Problem)
      - Neue Zündkerzen
      - Neuer Zündverteiler inklusive Finger etc.
      - Wärmetauscher
      - Kühlwasser Neu
      Meine Vermutungen sind:
      - Benzinpumpe ?
      - Thermostat ?
      - Temperaturfühler ?
      - Zündspule ?
      Wäre über Hilfe sehr erfreut .....
      Unerlaubte Werbung entfernt
