Fehler nach Codierungen
    • Fehler nach Codierungen
      Hallo, hab gestern mein Klimabedienteil codieren lassen. Dazu Regenschliessen & abschliessen waerend der fahrt. Zudem beim Rückwärts setzen NSW an..
      Jetzt musste ich heute morgen feststellen, dass sich die Heckklappe nichmehr öffnen lässt :( zudem blinkt er nichmehr beim verriegeln !
      Hat einer Erfahrung oder Ahnung?
      Gruß, Jens
    • Hi
      Da hat der Codierer wohl Mist gebaut :(
      Womit hat er codiert? Mit einer aktuellen VCDS Version kann sowas eigentlich ganricht so in die Hose gehen in der langen Codierung.
      Gruß Christian,
      Wo hast das eingestellt. Nervt mich schon lange das geblinke.
      Wenn ich bei mir das deaktiviere blinkt es trotzdem noch.
      Zu deinem Problem: Ich gehe mal davon aus das du dir vor dem Codieren die alte aufgeschrieben/ausgedruckt hast und codiere es einfach zurück. Codiere eins nach dem anderen und Teste erst ob noch alles funktioniert paar Tage.
      VCDS vorhanden.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maze007 ()
    • Ich würde die Codierung erstmal wieder auf Ursprungszustand zurücksetzen. Ihr habt die Alte ja sicher gespeichert.
      Und dann lässt du das erneut von jemandem codieren der eine aktuelle deutsche VCDS Version hat und damit umgehen kann :)
      Gruß Christian,
