ZitatAlles anzeigenOriginal von Siegemaster
Moin.
Ich hab mal bei meinem Golf gemessen..
Ich habe 16 Zoll mit 6,5 breite 42mm ET und 205-55er reifen
jedenfalls hätte ich vorne für eine spurverbreiterung so gut wie keinen platz mehr!
die reifenkante schließt mit dem kotflügel grade so ab.
also da müsste ich bördeln, wenn ich welche raufmachen würde.
hinten ist aber noch platz für ca 15mm je seite..
ist das normal?? ich meine, da ist ja nix dran gemacht, also keine federn oder so..
und nochwas..
ich hab mal eben auf den link da oben von powertech geklickt..
knapp 100€ würde das für hinten kosten..
sind da jetzt schon schrauben und so dabei?
was kostet der einbau? weil wenn dann würde ich das mit den federn zusammen machen, kommt denke ich mal billiger.
hi,
nicht normal.
bei meinem gti sind vorne auf jeder seite 15mm platten drauf, habe 6.5x16 bbs mit 205/55/16 pirellis, das schließt genau bündig ab.
schrauben musst du extra bestellen, aber genau aufpassen, welches system du benutzt (aufschrauben oder durchstecken). die länge und art der schrauben muss auch berücksichtigt werden.
der einbau ist problemlos selbst möglich.
gruss
