Heckwischer
    • Habe eine Frage.
      Und zwar wenn ich vorne die Waschdüsen tätige dann geht sofort der hintere Wischer an.
      Kann mir da einer helfen und sagen woran es liegen kann?
      von unterwegs !
      Bei Codierungs- & Nachrüstfragen schreibt mir ruhig eine PN
      Raum: NRW
    • Also es ist so.
      Der heckwischer ging ne Zeitlang garnicht.
      Bin auf Fehler Suche gegangen und hinten an der Heckklappe waren 3 Kabel kaputt gerissen.
      2 weiße und Masse.
      Wie kann ich es denn überprüfen das mit dem Kurzschluss ?
      Weil es ging vorher auch ohne Probleme und wieso sollte der hintere Wischer gehen wenn vorne die Pumpe defekt ist?
      von unterwegs !
      Raum: NRW
    • Also es ist so.
      Hab gerade eben VCDS angeschlossen und etwas ausprobiert.
      Wenn ich per vcds die Pumpe ansteuer für vorne dann geht wieder hinten der Wischer an.
      Wenn ich die Pumpe hinten ansteuer dann geht der Wischer hinten nur einmal und bleibt wieder stehen.
      Normalerweise müsste er doch auch durchlaufen solange hinten Wasser kommt oder ?
      So wenn ich nun aber den hinteren Wischer raus codiere und dann mit dem Hebel die vordere Waschdüsen benutzen will,
      Dann geht auf einmal hinten Wasser raus anstelle von vorne.
      Alles sehr komisch!
      Bin über jeden Tip Dankbar !
      von unterwegs !
      Raum: NRW
    • Ist es möglich das du die 2 hinteren weißen Kabel vertauscht hast??
      unterwegs mit Tapatalk
      erste Baustelle 8o 1zer Cabrio G60 Komplettrestauration (Baustop seit Elbeflut 6/13 ;( )
      zweite Baustelle 8o 6er Style Variant im GTD Look-> VERKAUFT
      aktuelle Baustelle 8o 7ner High-R-line Variant
