Hat jemand Erfahrungen mit diesem Händler?
    • Hat jemand Erfahrungen mit diesem Händler?
      Da *mein* Lieferant nicht aus den Pötten kommt und mir das
      Becker Monza 7885 nicht liefert / liefern kann, habe ich mal gegoggelt
      und bin auf caraudio-versand.de gestossen.
      Eure Erfahrung ist gefragt.
    • Original von Steve-O
      ich kann dir navisys.de empfehlen. Da kriegste dann noch den vw iso adapter und die Phantomspeisung dazu.
      Danke für den Tipp, werde mal nachfassen.
      Zum ISO-Adapter und der Phantomspeisung....
      Brauch ich das überhaupt? Ich habe bis jetzt noch ein Blaupunkt Alicante CD 31 verbaut, also kein org. VW Radio.
    • werd einfach mal mund zu mund propaganda betreiben und sagen der shop ist gut!
      hab selber noch nichts dort gekauft nur mal angerufen und die sind ok. hab bis jetzt auch nur positives über den Laden gehört.
      ich glaube du kannst da schon einkaufen.
      derGolfhamster
    • Original von derGolfhamsterich glaube du kannst da schon einkaufen.
      Dein Wort in Gottes Ohr :D, Ich habe gerade die Bestellung rausgeschickt und überwiesen :D
      Nochmal zum
      IMHO werden die Teile doch nur bei Umrüstung von org. VW auf Fremdmarke gebraucht oder irre ich???
      Ja die Teile brauchst du wenn von Original auf Fremd umgerüstet wird. Aber schau am besten einfach nach ob du die dinger drin hast. Am Iso-Stecker müßte halt dann ein Adapter Dranstecken. Und von geschaltetem plus müßte ein Kabel an die Antenne gehen
      Alles klar, werde ich machen. Schaun mer mal, ob nach dem Umbau auch meine Freisprecheinrichtung weiterfunktioniert.
      Wie sieht es mit dem GALA-Signal aus. Bisher habe ich es nicht, würde es aber gerne am Becker nutzen.
      Wo kann ich das Signal an meinem Golf "abzwacken"? Am Adapter?
    • Am Standard ISO-Stecker liegt das Gala Signal an. Mußt es also nur über den Adapter weitergeben.
      Hier mal die Belegung vom VW-Iso-Stecker:
      Pin 1 Ansteuerung der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregelung (GALA, kompatibel zu Blaupunkts AutomaticSound)
      wenn das Radio dazu nicht kompatibel ist, kann dies zu Störungen in der Fahrzeugelektronik führen
      Pin 3 Eigendiagnose
      bei nicht VW-Radios kann es zu Störungen in der Fahrzeugelektronik kommen,
      z.B. soll es dann nicht mehr möglich sein den Fehlerspeicher auszulesen
      diesen Pin also nicht mit dem Radio verbinden
      Pin 5 hier liegt ein Signal für die Diebstahlsicherung an
      führt wie oben gesagt +12V und kann das Radio zerstören, also nicht mit dem Radio verbinden
      dieser Pin kann für die Versorgung des Phantomspeiseadapters verwendet werden
      Pin 4 & 7 Pin 4 ist über den Zündschlüssel geschaltet, Pin 7 ist Dauer-Plus
      bei den meisten Radios müssen diese getauscht werden - in der Steckerbelegung des Radios nachsehen!
      Beim Becker liegt ne Beschreibung bei, wies beim Monza ist. Je nachdem mußte das dann umstecken
      [schnipp]
      Super. Dann wird es klappen :D
      Danke für dein Hilfe
    • Herzlichen Glückwunsch zum neuen Gerät lieber
      :P
      Spätestens zur Rente kommst Du dazu es einzubauen. 8)
      :D:D:D
      Und immer schön Fotos posten wenn es drin ist.
    • Original von DerAlex
      Vielen Dank, auch für das PIC :D
      Spätestens zur Rente kommst Du dazu es einzubauen. 8):D:D:D
      Gottseidank muss ich nicht mehr so lange darauf warten und ich bekomme auch noch etwas für meine Beiträge :P8):D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von jot_ess ()
    • Ich lebe ja jetzt schon mit Entbehrungen. Da wird sich nicht viel dran ändern .... aber wenigstens hab ich mich bis ich mal in Rente gehen kann damit abgefunden :rolleyes: Hm, irgendwas hab ich falsch gemacht.
