ESP fällt sporadisch aus
    • ESP fällt sporadisch aus
      Mahlzeit zusammen
      Seit ein paar Tagen fällt bei meinen 2005er Golf während der Fahrt das ESP aus.
      Die Kontrolllampe im Tacho geht an, der Schalter leuchtet off und die Motorkontrollleuchte blinkt.
      Nach einem Neustart, ist die Lampe erstmal wieder aus, kommt aber nach ner Weile meist wieder.
      Meistens tritt der Fehler morgens, bei den eisigen Temperaturen auf.
      Das Steuergerät wirft mir diesen Fehler aus:
      Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Part No: 1K0 907 379 K
      Component: ESP FRONT MK60 0104
      Coding: 0019073
      Shop #: WSC 01279 785 00200
      VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
      1 Fault Found:
      01314 - Engine Control Module
      013 - Check DTC Memory - Intermittent
      Ich weiß nicht ob es blöder Zufall ist oder es ein Zusammenhang besteht, aber meist fällt dann auch der hintere linke Blinker aus, sobald der Fehler mit dem ESP auftritt. Blinker hab ich Hella LED Rückleuchten und zusätzlich Lastwiderstände vor den Blinkern verbaut.
      Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
      Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
      Component: Bordnetz-SG H52 2002
      Revision: 00H52000 Serial number: 00000006453257
      Coding: 018D0B2700041500003C00005C0000000009370F5C0001
      Shop #: WSC 32310 133 80753
      VCID: 6ED3283A7937086E76F-803B
      Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
      Component: Wischer VW350 012 0401
      Coding: 00065493
      Shop #: WSC 32310
      2 Faults Found:
      01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
      012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00111100
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 2
      Reset counter: 107
      Mileage: 167072 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 14.40 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      Hat jemand ne Idee oder kann mir genau sagen was die Fehlermeldungen bedeuten.
      schonmal danke
      grüsse
    • Naja hatte noch einen Fehler dass ich in Zylinder 1 Fehlzündungen hatte.
      Das kam dadurch dass sich von meiner Gasanlage ein Injektor verabschiedet hatte.
      Dieser ist jetzt getauscht und seitdem ist das Problem mit dem ESP auch nichtmehr aufgetreten.
      Hoffe damit hat es sich erledigt
