Geschlossene Ansaugung + AGA ab Kat??
    • Geschlossene Ansaugung + AGA ab Kat??
      Hallo zusammen
      mich würde interessieren ob beides im Zusammenhang trotzdem ABE/EG-Genehmigung haben?
      Beispiel mal am R32
      Wenn ich das Forge Cold Air Intake verbaut habe (Geschlossene Ansaugung ohne die öffnung in den Motorraum), und dann z.B. die BN-Pipes Anlage (EG Genehmigung), muss ich das dann vom TÜV abnehmen lassen in Kombi? Oder reichen immernoch die einzelen Nachweise?
      F-Town Aggressor 3 / MFA XP / Motorsportschalen / BBS CH-R 19" / US-Grill / H&R Mono / SRS Kotflügel / RNS510 / Schaltgetriebe / NWT 3.0 / Domibox
    • Schon mal die beiden Gutachten genau durchgelesen?
      Bei vielen steht was drin von wegen "Nur zulässig bei seriemäßiger Ansaugung/Abgasanlage".
      Selbst wenn das nicht drin steht, wäre eigentlich eine neue Abnahme fällig. Eigentlich ;)
    • Ist es möglich die Forge ansaugung per einzalabnahme abnehmen zu lassen ? Dafür gibt es ja kein wirkliches Gutachten.
      MfG
      Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
