TIM Meldung erscheint nach Ziehen des Schlüssels
    • TIM Meldung erscheint nach Ziehen des Schlüssels
      Habe eben mein neues RCD510 eingebaut, soweit klappte auch alles gut.
      Ist es normal dass die TIM Oberfläche sich nach dem Ziehen des Schlüssels öffnet? Radio geht erst nach ca. 5 Sekunden endgültig aus.
      Habe die EU Version.
      LG Manuel
    • Alles klar :D danke.
      Ist es denn auch normal, dass das Radio manchmal ein ganz leises Fiepen von sich gibt?
      Also einen sehr hochfrequenten Ton. Ist an sich erst deutlich hörbar, wenn man mit dem Ohr am Bildschirm ist.
