RCD510 Problem - hochfrequenter Ton
    • RCD510 Problem - hochfrequenter Ton
      Mein RCD510 gibt sowohl im eingeschalteten Zustand, alsauch im ausgeschalteten Zustand einen leisen hochfrequenten Ton von sich. Manchmal lauter, mal leiser.
      Daten:
      Part Number: 5K0035190B
      HW Index: 005
      SW Index: 0234
      SW Version: 12.07/1207
      Bootloader Version: 01.00
      Supplier: BVX
      Habe noch keine Codierung vorgenommen, könnte das evtl eine Ursache sein? Geräusch kommt vom Radio ausgehend, nicht aus den Lautsprechern.
      Hatte mir auch einen Aux-Stecker gebastelt und angeschlossen, kann es damit evtl. zusammenhängen?
      Hoffe mal nicht, dass das Radio einen Defekt hat.
      LG
      Manuel
    • Habe das gleiche Radio seit ner Woche und auch dieses Fiepen festgestellt.
      Wie hast du das Problem gelöst? Welches Aux-Kabel war das Problem? Hinten am Radio oder am Aux-Anschluss?
      Dank Dir schonmal!
