DWA+ nachrüsten in Golf 5 GTI Limosine
    • DWA+ nachrüsten in Golf 5 GTI Limosine
      Tach zusammen,
      ich habe extra Urlaub genommen, damit ich das DWA + in meinen Golf verbauen kann.
      Das DWA+ wird in einen:
      - Golf 5 GTI Edition 30 Limosine
      - mit Schiebedach
      Bj: 31.01.2008
      verbaut
      Soweit habe ich alle Sachen gekauft:
      - Golf 5 Schalter Innenraumüberwachung ( 1K0962109 )
      - Sirene (1K0951605D ) + Halter für Sirene ( 1K0951227)
      - Neigungssensor ( 1K0907719B )
      (gibts zwischen den zwei neigungssensoren ein unterschied) ?
      - Innnenraum sensor mit eingebauten Neigungssensor ( 1K0 951 178 )
      Stecker, Kabel usw. kaufe ich beim =)
      Ich habe gehört, man könnte es einfacher mit der Sensor Variante von Golf 6 verwenden...
      Habt ihr ein Teile Nummer für das Schiebedach variante?
      Kommt jemand aus der nähe Essen, Düsseldorf, Oberhausen, Köln?
      Danke für jede Tip und Hilfe im vorraus Leute...
    • Da kannst dir den Neigungssensor (extra) und die komischen Innenraumsensoren, die man in den Himmel schneiden muss sparen.
      Einfach den kombinierten nehmen.
      Anschluss vom G6 Teil
      1K8 951 171
      Pin 2: Masse
      Pin 3: Komfortsteuergerät (6)
      Pin 4: Sicherung Dauerplus (5A) SC17
      noch alles ganz normale codieren, als wären die einzelnen Komponenten verbaut und schon läufts
      Matze90 schrieb:
      1K8 951 171
      Pin 2: Masse
      hi, könnte ich PIN 2 (Minus/MASSE) auch das Motorhauben-Öffner (MINUS) benutzen?
