MFL und Nachrüstradio
    • MFL und Nachrüstradio
      Hallo Zusammen,
      ich habe ein Problem, bei dem ich Hilfe von euch benötige. Ich habe einen Golf 5 BJ 04 und dort war ein RCD300 verbaut. Dieses habe ich durch ein JVC KD-X50BTE und einen CAN-Adapter (ACV 42-VW-902) ersetzt.
      Mein MFL funktioniert, ich kann Lauter / Leiser, Vor / Zurück, Source und Mute benutzen. Die Telefontasten funktionieren nicht. Laut ACV müsste mein Adapter die CAN-Signale aber umsetzen können. Laut JVC sollte das Radio die umgesetzten CAN-Signale interpretieren können.
      Könnte es sein, dass die Taseten mit VCDS erst freigeschaltet werden müssen? Wie kann ich zügig prüfen ob die Signale der Telefontasten auf dem CAN-Bus ankommen?
      Vielen Dank und viele Grüße
      smo0ve
      Verbrauch: =)
