ABS ESP Und gelbes Lenkrad
    • ABS ESP Und gelbes Lenkrad
      Hallo Leute!
      Leider habe ich im Forum nix genaues gefunden, deshalb mache ich mal ein neues Thema auf!
      Ich wollte gerade nochmal bei uns in den Edeka fahren als ich plötzlich ein leichte vibrieren am bremspedal spüre!
      Kurz danach leuchtet ESP Und Abs auf. Also ich dann den Motor aus gemacht und wieder abgeschlagen habe, leuchtete das gelbe Lenkrad auch noch auf. Weiß jemand was das seien könnt?
    • Das wird im Fehlerspeicher abgelegt sein. Ferndiagnose bei soetwas ist immer schwierig.
    • War gerade nochmal draußen, und habe gesehen das ich fusspuren auf der MotorAbdeckung habe! Dann ja ja klar was hier los ist!!!!!!
    • Entsprechendes Steuergerät ist, wenn du davor stehst, hinten links im Motorraum, rechts vom Wasserkasten, dann etwas nach unten gucken...
      Kabel geht nach oben weg und dann in einer Schleife nach hinten, kannst ja mal schauen...
      VCDS VCP und RNS-Manager original und vorhanden :thumbup:
      Codierungen im Raum Unna/Werne/Hamm und umzu -> PN
    • Schaue mal gerade nach!
      Ich kann nix verdächtiges erkennen, Kabel und von außen alle in Ordnung!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mike1403 ()
    • Ich war mit meinem jetzt in der Werkstatt, das radlager ein Drehzahlmesser und abs sensor wurden getauscht! Das alles hat jetzt 2 wochen
      gehalten, und jetzt leuchtet das ABS und ESP wieder auf!!! Ich habe mich jetzt enentschieden daa ich das auto verkaufe denn in c.a. 2 jahren hatte ich ungefähr 1300€ reperatur kosten! NIE WIEDER VW!!!
    • Fehlerspeicher würde mich auch mal interssieren... Hatte das selbe Problem und bei mir war es der lenkwinkelsensor geber. Aber nur sporadisch. Kam nach zweimaligem löschen des fehlers dann aber auch nie wieder.
