Sitzheizung ohne Funktion
    • Sitzheizung ohne Funktion
      Hallo liebe Golf-Freunde,
      leider funzt die Sitzheizung in meinem Golf nicht mehr.
      Es funktioniert auf beiden Seiten nichts.
      Die Sicherungen sind gecheckt und in Ordnung.
      Was kann ich noch prüfen?
      Ich danke für Eure Hilfen.
    • Gab auch noch ein Relais für die Sitzheizung. Dieses sitzt vorne am Bordnetz dran. Dafür einfach das kleine Fach links vom Lenkrad herausziehen und komplett herausnehmen (nur gesteckt) da müsste ein weißes kleines Relais eventuell sitzen für die Sitzheizung (ist am Bordnetz beschriftet) Evtl hilft dir das ja weiter.
    • Fehler gefunden.
      Der Vorbesitzer hat doch tatsächlich die Sicherung für Sitzheizung auf einen nicht belegten Platz gesteckt.
      Dann kann natürlich auch die Stuhl-Heizung nicht funktionieren.
