keine Gasannahme
    • keine Gasannahme
      guten Morgen miteinander,
      Folgendes Problem:
      mein Golf V GT 1,4tsi hat gerade beim Fahren beschlossen ab ca. 3500 Umdrehungen kein Gas mehr anzunehmen.
      Das Auto fuhr ganz normal bis zur o.g. Umdrehungszahl. Dann gab es einen kräftigen Ruck und es fühlte sich an wie im Leerlauf.
      Als ich vom Gas gegangen bin fing sich das Auto wieder und fuhr unterhalb der 3500 U/min ganz normal weiter.
      Das Problem war erst nach erneuten Anlassen wieder weg.
      Hat jemand Erfahrungen bzw. eine Erklärung dafür?
      Danke für eure Hilfe
      Lutz
    • Dann ist der aus irgendeinem Grund im notlauf. Sprich irgendwelche Werte stimmen nicht. Sollte der Fehler nach aus/an machen weg sein. So solltest du mit auftretenden Fehler in die Werkstatt fahren und den Motor nicht ausmachen.
      Mein Golf.
      Video vom Edition.
      HFI V2 Intake Sound Video. / Hfi mit gößerem Turbo ;)
      Leute die über 300ps bei Frontantrieb Unsinn finden sind einfach schlechte Fahrer.
    • ladedruckregelventil N75
      SUV N249
      Turbo defekt
      sind die 3 üblichen sachen
      Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
    • Danke für die antworten bisher.
      Ist der Golf Gt mit 170 ps.
      Beim beschleunigen nahm der Wagen kein Gas mehr an. Trotz durchtreten des Pedals sank die umdrehungszahl.
      Es fühlte sich an als sei etwas elektrisch abgeriegelt.
      Bin gerade nochmal damit gefahren. Das ganze Drehzahlband konnte abgerufen werden, jedoch fühlte es sich an als würde kompressorseitig Leistung fehlen. Die ladedruckanzeige bewegte sich unten herum auch nur äußerst träge.
    • Dazu gibt es mit Sicherheit nen Fehlerspeicher Eintrag... mal auslesen lassen ;)
      VCDS VCP und RNS-Manager original und vorhanden :thumbup:
      Codierungen im Raum Unna/Werne/Hamm und umzu -> PN
