Pinbelegung aLWR Sensor Hinterachse
    • Pinbelegung aLWR Sensor Hinterachse
      habe mit Hilfe des Kufatec aLWR Kabelsets den Hinterachsensensor nachgerüstet. So weit läuft auch alles, das xenon fährt beim start einmal runter, rauf, links, rechts. Es gibt auch keine Fehlermeldung im VCDS. Aber wenn man die Hinterachse beschwert, tut sich bei den Xenonscheinwerfern nichts.
      In der Einbauanleitung von Kufatec steht folgendes:
      Anschluß Sensor Hinterachse (nicht für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregelung)
      PIN 1 - Rot
      PIN 2 - Schwarz
      PIN 4 - Blau
      Blöd nur das alle drei Leitungen bei mir schwarz waren. Ich habe versucht auf den Leitungen eine Nummer zu erkennen, aber es scheint so als hätte ich die falsche Belegung erwischt und der Sensor deshalb keine infos ans Steuergerät gibt.
      Hatte einer ähnliche Probleme und kann mir da vielleicht weiterhelfen?
    • Wenn das AFS Stg keinen Fehler im Speicher ablegt und die Testfunktion beim Start funktioniert, ist der Sensor auch korrekt verkabelt.
