Felgen/Reifen Größe
    • Felgen/Reifen Größe
      Hi zusammen wie oben schon geschrieben ich suche die richtige Felgen/Reifen Größe für einen Golf 5 Bj. 04.
      Also damit meine ich das ich Felgen haben will die nicht breiter sein sollen als das Auto und mit den Reifen abschließen, das da halt keine Lücke zwischen Reifen und Felge is. Und was für ein Lochkreise hab ich ?
      Danke!?
    • 5x112
      Hier gibts ne Tabelle mit allen Rädern die ohne Anpassung passen.
      Zu finden unter der Fahrwerk Rubrik
      Mein Golf.
      Video vom Edition.
      HFI V2 Intake Sound Video. / Hfi mit gößerem Turbo ;)
      Leute die über 300ps bei Frontantrieb Unsinn finden sind einfach schlechte Fahrer.
    • Hallo
      Hier mal was zum nachlesen
      [Golf 5] Passende Felgen und Reifenkombination für den Golf 5
      Deine Felgen sollten ET45 nicht unterschreiten sonst sind Sie breiter wie das Auto...
      Und den Rest deiner Frage versteh ich nicht :huh:
      Lücke zwischen Reifen und Felgen???
      F-Town Aggressor 3 / MFA XP / Motorsportschalen / BBS CH-R 19" / US-Grill / H&R Mono / SRS Kotflügel / RNS510 / Schaltgetriebe / NWT 3.0 / Domibox
    • Roehrle schrieb:
      Hallo
      Versteh ich auch nicht ?(
      Ich hab ET44 und es passt einwandfrei :P Kommt ja auch auf die Breite der Felge an =)
      Gruß Phillip :)
    • phillip1603 schrieb:
      Roehrle schrieb:
      Hallo
      Richtig..
      @Neacoh:
      Es wäre noch interessant zu wissen was du noch alles vorhast...
      Gewinde? wenn ja wie tief?
      Im Originalen Zustand würde ich dir eine 8x18 ET45 empfehlen...
    • Oder man guckt bei zB felgenoutlet.de, golf v eingeben und es werden einen passende Felgen angezeigt.
      Mein Golf.
      Video vom Edition.
    • bin mal gespannt wie es aussieht mit einer 50mm tieferlegung von eibach....und 8x18 et45:-),,nächste woche kommen endlich die felgen 8o8o8o8o8o
      Für Rechtschreibfehler und Grammatik haften diverse Bier....und Lehrer^^
      2k15
      bald gehts wieder los:-)
      19er in 8,5x19 mit ET ab45 passen auch ohne Probleme. Ja ich weiß die Schraube muss raus
      Was meinst du damit die Schraube muss raus 8| , Ich würde auch 19er nehmen wenn man da was schönes findet.. ;)
      Bei "nur 30mm" tieferlegung sollte die Kotflügelschraube eigentlich nicht in konflikt mit dem Reifen kommen! ;)
      Gruß Flo :thumbup:
      Änderungen: 7,5x18 Zoll Speedline mit 215/35er Reifen, 20mm Spurverbreiterungen hinten, FK Silverline Gewindefahrwerk,Edition 30 Spoilerlippe, GLI Seitenschweller, Carbon Spiegelkappen, Emblem vorne u. hinten Schwarz gedippt, Chromteile in Carbon Folie,
      Leder Beige elektrisch mit Mittelarmlehne, Fußmatten R-Line, GTI Fußstütze und Pedale, Lederlenkrad mit Clip R-Line, Alulichtschalter golf 6 Highline, RNS 300, Dekorleisten R-Line, Ambientebeleuchtung
    • Vorne im Kotflügel ist oben ne Schraube in einer Lasche. Die einfach raus und die Lasche etwas rumbiegen. Dann bist du auf der sicheren Seite. Ist aber hier im Forum auch mehr als einmal diskutiert worden. Einfach mal die Suche benutzen :thumbup:
      Da wird sich schon was finden ;)
      Gruß Phillip :)
