RCD300 durch RNS315 (Seat Media 2.1) ersetzt - Frage wegen Bluetooth
    • RCD300 durch RNS315 (Seat Media 2.1) ersetzt - Frage wegen Bluetooth
      Hallo Leute!
      Ich habe heute von einem Freund günstig sein RNS315 mit Bluetooth (Seat Media 2.1, 5P0 035 191D, SW0010, HW05, 08/11) erstanden. Das Gerät wurde sofort eingebaut und das Gateway auf die Busruhe getestet, da ab Werk das 1K0 907 530E verbaut ist - Golf 5 04/2005.
      Verwunderlicherweise tritt die Busruhe ein und die bleibt. Kein Wechsel zwischen aktiv und passiv.
      In der Verbauliste hab ich das Häckchen unter Navigation gemacht. Jetzt ich kann nicht mehr auf die Adressen 37 und 77 zugreifen.
      Das Bluetooth, welches das RNS315 eingebaut hat, funktioniert auch nicht. Wenn ich die Phone-Taste drücke, wird nur der Ton stumm geschaltet. Im Menü finde ich auch kein BT-Menü.
      Wenn ich das Gateway tausche, kann ich dann wieder auf die Adresse 37 und 77 zugreifen? Würde ja gern alles richtig codieren.
      Der Golf hat ab Werk eine Freisprecheinrichtung. UHV Low sagt man, glaub ich dazu. Die mit dem roten Dreieck in der Halterung ist es.
      Muss was umgepinnt werden?
      Vor längerer Zeit hab ich mir das 1K8035730D gekauft, um die UHV auf Bluetooth umzurüsten. Falls das BT im RNS nicht funktionieren sollte, kann ich dann das 1K8035730D inkl. Kufatec-Adapter einbauen um die Freisprecheinrichtung zu nutzen? Diese ist dann nur über das Handy bedienbar. Wäre aber für mich ausreichend.
      MuFu hab ich nicht und die fehlende Audio-/Navianzeige im KI stört mich auch nicht.
      Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. :)
      Danke schon mal!
      Autoscan:
      VCDS Version: AIB 12.12.0
      Datenstand: 20131116
      Donnerstag,20,Februar,2014,18:07:06:26353
      Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77 7D
      00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      37-Navigation -- Status: Fehler 0010
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: i.O. 0000
      62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
      72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
      77-Telefon -- Status: Fehler 0010
      7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB3G-906-016-BKD.lbl
      Teilenummer SW: 03G 906 016 FM HW: 028 101 190 3
      Bauteil: R4 2,0L EDC G010SG 6179
      Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0E1744025
      Codierung: 0000072
      Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
      VCID: 73DDE93812D3D986991-8026
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 0 0 1 1 1
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 379 K
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
      Codierung: 0023170
      VCID: 3A43041C753968CE9A7-806F
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB1K0-907-044.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 044 AG
      Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0505
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      VCID: 6CEFF2444FED067E58B-8039
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB3C0-937-049-23-H.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
      Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
      Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001582839
      Codierung: EF0B8E26001E1E10000000002800000000197F0714
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: AIB1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer VW350 012 0401
      Codierung: 00065493
      Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 M Labeldatei: AIB1K0-955-559-AF.CLB
      Bauteil: RegenLichtSens 005 0605
      Codierung: 00208933
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
      Bauteil: 07 AIRBAG VW8 015 2100
      Revision: 03015000 Seriennummer: 0038ED0992CR
      Codierung: 0012343
      Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
      VCID: 37451D28462B75A6659-8062
      Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME093A4A2DM
      Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME087E6A67U
      Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME065D15456
      Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME06274C526
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
      Bauteil: Lenksäulenmodul 521 0050
      Codierung: 0000042
      VCID: 355917205C2787B6775-8060
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer: 1K0 920 872 B
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1112
      Codierung: 0005103
      Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      VCID: 2A63345C8599D84EEA7-807F
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB1K0-907-530-V1.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
      Bauteil: Gateway H11 0110
      Revision: 11 Seriennummer: 29001053050187
      Codierung: 7D3F0BC8070002
      VCID: 2961CB50809FD356E3D-807C
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB1K0-920-xxx-25.clb
      Bauteil: IMMO VDD 1112
      Adresse 37: Navigation
      nicht erreichbar
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB1K0-959-701-MIN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 701 E
      Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0119
      Codierung: 0000052
      VCID: 30572634A345A29E243-8065
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K1 909 144 H
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.1 1502
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB1K0-959-433-MIN.clb
      Teilenummer: 1K0 959 433 AK
      Bauteil: KSG 0401
      Codierung: 18C802087F2D84050A4F010210CC
      VCID: 79C1DB1030BFA3D6D3D-802C
      Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
      Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
      Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB1K0-959-702-MIN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 702 E
      Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0171
      Codierung: 0000052
      VCID: 31512330A84FAB962BD-8064
      Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB1T0-907-357.lbl
      Teilenummer: 1T0 907 357
      Bauteil: Dynamische LWR 0002
      Codierung: 0000003
      VCID: F4DF6A2497DD5EBE00B-80A1
      Adresse 56: Radio
      nicht erreichbar
      Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB1K0-959-703-GEN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 703 C
      Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0217
      Codierung: 0000016
      Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB1K0-959-704-GEN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 704 C
      Codierung: 0000016
      Adresse 77: Telefon Labeldatei: AIB1K0-035-729-UNI.lbl
      Teilenummer: 1K0 035 729 E
      Bauteil: CIB PAH HW 202 SW 0308
      Codierung: 0000364
      VCID: 2B6D31588A63C146111-807E
      1 Fehler gefunden:
      01530 - Stummschaltung Radio
      009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
      Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: AIB1K0-963-235.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
      Bauteil: PTC-Element 0404
      Revision: 00800000 Seriennummer:
      VCID: 2D693F40B477CF760F5-8078
      Ende --------------------------------------------------------------------
