Verkaufe diverse Teile Fahrzeugspezifisch und Universell
  • Verkaufe diverse Teile Fahrzeugspezifisch und Universell
    Hallo Freunde des guten Geschmacks,
    wie in der Überschrift steht will ich meinen Keller entleeren.
    1. gebrauchte Halogenscheinwerfer (Chrom) Golf 5 mit Scheinwerfermaske in BMP lackiert und allen Leuchtmitteln (nichts abgebrochen, voll funktionsfähig),
    2. gebrauchter Warnblinkschalter Golf 5 (hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert),
    3. gebrauchte Spiegelblinker Golf 5 (haben ebenfalls bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert, nichts abgebrochen),
    4. 2x Schlüsselcover GTI (ein Cover wurde schon ausgepackt und die Trägerfolie entfernt klebt aber trotzdem noch, das andere ist noch vollständig mit Trägerfolie),
    5. Unbenutzter und original Verpackter Foliatec 2 Komponenten Bremssattellack in RS Blau
    6. Gebrauchtes K&N 57i Performance Air Intake (war in meinem alten Golf 5 2.0 TDI BKD verbaut, passt aber auch in andere >>>Fahrzeuge/Motoren <<<, sollte vor Einbau gereinigt werden, OHNE TÜV, Befestigungsmaterial ist dabei)
    7. 2x Stecker 3D0-973-703 (u.a. für PDC Sensoren) + 3x originale VW Einzelleitung (schon in Stecker eingepinnt) + 6x Kabeldichtung gelb 357-972-742 bis 1mm² Kabeldurchmesser (müssen nur noch beim Trennen der Kabel aufgesteckt werden).
    Preise exkl. Versand:
    1. 40€
    2. 5€
    3. 15€
    4. beide für 35€ (Einzelpreis über 30€ / Das ohne Trägerfolie 10€ das mit Trägerfolie 25€)
    5. 15€
    6. 20€
    7. 10€
    Bilder:
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    Also dann angucken lohnt sich. Preise sind alle VB exkl. Versand.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von wingman1984 ()
  • Bestands-/Preisupdate:
    2. gebrauchter Warnblinkschalter Golf 5 (hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert), ideal zum rückrüsten
    3. gebrauchte Spiegelblinker Golf 5 (haben ebenfalls bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert, nichts abgebrochen), ideal zum rückrüsten
    1. 30€
    2. 5€
    3. 10€
    4. beide für 30€ (Einzelpreis über 30€ / Das ohne Trägerfolie 10€ das mit Trägerfolie 20€)
    5. 10€
    6. 20€
    7. 7,50€
    1. 30€
    2. 5€
    3. 10€
    5. 10€
    6. 20€
    7. 7,50€
    3. 2x Schlüsselcover GTI (ein Cover wurde schon ausgepackt und die Trägerfolie entfernt klebt aber trotzdem noch, das andere ist noch vollständig mit Trägerfolie),
    4. Unbenutzter und original Verpackter Foliatec 2 Komponenten Bremssattellack in RS Blau
    5. 2x Stecker 3D0-973-703 (u.a. für PDC Sensoren) + 3x originale VW Einzelleitung (schon in Stecker eingepinnt) + 6x Kabeldichtung gelb 357-972-742 bis 1mm² Kabeldurchmesser (müssen nur noch beim Trennen der Kabel aufgesteckt werden).
    6. original 6x CD-Wechsler für die Mittelarmlehne. Hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert.
    1. 30€
    2. 5€
    3. beide für 30€ (Einzelpreis über 30€ / Das ohne Trägerfolie 10€ das mit Trägerfolie 20€)
    4. 10€
    5. 7,50€
    6. 100€
    3. Schlüsselcover GTI mit Trägerfolie, original Verpackt,
    1. 30€,
    2. 5€,
    3. 20€,
    4. 10€,
    5. 7,50€,
    6. 100€
    5. original 6x CD-Wechsler für die Mittelarmlehne. Hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert,
    6. hab beim aufräumen noch ein paar gebrauchte Spiegelblinker fürn Golf 5 gefunden.
    Preise exkl. Versand.
    1. 30€,
    2. 5€,
    3. 20€,
    4. 10€,
    5. 100€,
    6. 10€
  • Bestands-/Preisunterschiede
    1. gebrauchter Warnblinkschalter Golf 5 (hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert), ideal zum rückrüsten
    2. Schlüsselcover GTI mit Trägerfolie, original Verpackt,
    3. original 6x CD-Wechsler für die Mittelarmlehne. Hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert,
    4. hab beim aufräumen noch ein paar gebrauchte Spiegelblinker fürn Golf 5 gefunden.
    1. 5?
    2. 20?
    3. 75?
    4. 10?
    3. original 6x CD-Wechsler für die Mittelarmlehne. Hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert jetzt inkl. Armlehne und Einlage,
    5. Notrad 125/70R18 99M von Continental DOT 4007 inkl. passendem Werkzeugkasten (ohne Wagenheber, Felgenschloss, usw.), ideal wer auf Notrad umrüsten will.
    1. 5€
    2. 15€
    3. 75€
    4. 5€
    5. 100€ Abholung bevorzugt aufgrund der Größe und des Gewichtes
