Beim schliessen alle geöffneten Fenstern hochfahren lassen... Möglich?!
    • Beim schliessen alle geöffneten Fenstern hochfahren lassen... Möglich?!
      Tach zusammen,
      gibt es eine möglichkeit, wenn man Tür schliesst, dass alle geöffneten Scheiben automatisch hoch fahren?
      Irgend ein Codierung möglichkeit? ?(
      Für ein
      GOLF 5 GTI EDI 30 Limosine ( 5 Türer)
      Bj: 31.01.2008
      Sufu hat nicht weiter geholfen... google finde ich auch nix gescheites...
      Danke im vorraus...
      LG
    • Ja gibt es. Nennt sich Komfortschließen. Geht aber nicht bei allen. Ist bei mir auch aktiviert. Funktioniert aber nur, wenn ich Schließen auf der FFB gedrückt halte.
    • Wenn die Funktion aktiviert ist, dann reicht normalerweise ein kurzes gedrückt halten des Schließknopfes auf der FFB, bis die Scheiben anfangen hochzufahren. Danach kann man den Knopf loslassen und die Scheiben fahren trotzdem automatisch weiter hoch bis zu.
      Mim 2008er BJ könntest Du Glück haben, dass das Steuergerät das schon unterstützt. Musst Dir jemanden suchen, der VCDS hat und es Dir codiert (oder zumindest mal schaut ob es geht) ;)
      Die Funktion, die du da beschreibst, ist beim Golf 5 leider nicht von VW aus serienmäßig :thumbdown: Normalerweise muss man solang auf den Schlüssel drauf bleiben bis die Fenster oben sind. Aber jeder VW, der auf dem Golf 5 basiert, kann das egal welches Baujahr. Einfach reincodieren und dann geht das auch.
    • Das was du meinst geht nur bei Fahrzeugen mit originalem Licht/Regensensor glaube ich.
      Christoph
      ... von unterwegs mit Huawei Mobile
      Grüße
      Christoph
      ... männer färben nicht ... männer tunen :thumbup:
      Christoph
      Das glaub ich auch. Bei mir funktioniert es auch nur über FFB
    • Nein beim G5 gibt es die Funktion, die man codieren kann, dass man nur kurz auf dem Schlüssel bleibt, bis die Funktion einsetzt, dass die Fenster hochfahren. Danach kann man runter gehen vom Schlüssel.
      Per Regensensor geht natürlich auch :D
    • Hi, ich habe licht/regen Sensor...
      Aber wenn ich einmal drauf drücke, gehen die nicht zu.. Ich muss lange drauf gedrückt bleiben, bis es komplett hoch gefahren ist...
      Wo muss ich was Codieren, damit es beim abschließen automatisch alle offenen Fenstern Inkl Schiebedach zu geht?
      Danke im voraus... :thumbsup:
      Lg
    • Bei mir is überall ein Häkchen und ich muss trotzdem die Taste am Schlüssel gedrückt halten.
    • Liegt vielleicht an dem Komfort- bzw. BCM :rolleyes:
      Ich muss auch länger drücken, der Nachteil ... es wird alles geschlossen, auch die Panoramadach Jalusie :D
      Christoph
      Grüße
      Christoph
