Kleine Kurze Frage.
Passt diese GRa bei meinem Golf IV BJ 08/2003 (Rabbit import)
1,6l.
https://www.ebay.de/itm/7906975045 (Affiliate-Link)
habe gelesen das es unterschiedliche gibt.
Was kostet der Kabelsatz?
Danke
Kleine Kurze Frage.
1,6l.
Danke
der passt schon......
aber die meisten 1.6er haben kein e-gas. und dann geht's eigentlich nur mit grossem aufwand.
Danke für die Schnelle Antwort.
Wie bekomme ich das herraus ob ich E-Gas habe?
1. könntest du gucken, ob du einen gaszug an der drosselklappe hast
2. müsstest du, für den e-gas fall, eine EPC-kontrollleuchte im KI haben
3. könntest du mal genau angeben, welchen motor du hast.
Drosselklappe? ähm du Kommunizierst hier mit einem
Leien!!! *g*
Motor? mom...........
Motortyp = BCB
77kw 1,6l
Brauchst du sonst noch was?
Bei dem dürfte die nachrüstung möglich sein.
Dürfte? oder ISt?
Moin!
Ist def. möglich. Hier noch eine kleine Anleitung für den Anschluss der Kabel.
http://theresias.com/tutorials/1j_gra.htm
Musst dann runterscrollen, bis du deinen MKB findest.
Kabelsatz kosetet ca. 20,- €
:DDanke
Ich hab auch den BCB Motor bei mir drin und der hat E-GAS
Laut der Aussage Theresias ist die Nachrüstung der GRA bei diesem Motor kein Problem
Habe gerade herausgefunden das diese GRA wohl
die "Alte" version ist. Die neue soll einfacher zu bedienen seien.
Was ist den der Unterschied zwischen dieser und der neuen?
Wenn ich richtig liege, ist an der "neuen" Version die Taste links (SET) eine Wippe. So wie beim Hebel / Schalter für die MFA rechts.
Das heißt: Du kannst mit der Wippe Gas geben und Gas weg nehmen. Vorher ging Gas wegnehmen mit der SET / - Taste zum reindrücken und Gas geben mit dem Schiebeschalter vorne drauf, an dem Du auch die GRA abschaltest. So habe ich es nämlich.
Im Endeffekt: Nichts großartig anders. Wenn Du oft Deine Geschwindigkeit einstellst mag die neue Version besser zu bedienen sein. Aber für mich tuts auch die alte. So oft justiere ich meine Geschwidigkeit nicht, wenn ich die GRA benutze. Und ich benutze sie sehr häufig.
Gruß, Andy
EDIT: Hier mal 2 Bilder. Im roten Kreis der "Wippenschalter" der neuen Version.
Alte Version:
[Blockierte Grafik: http://www.mbstud.fh-heilbronn.de/andreas/vw/gra1.jpg]
Neue Version:
[Blockierte Grafik: http://www.mbstud.fh-heilbronn.de/andreas/vw/gra2.jpg]
Boah, Danke!!!
Ausführlicher ging es nicht.
Danke
