RNS 510 Update
    • RNS 510 Update
      möchte gerne mein RNS510 Updaten. Habe folgendes verbaut 1T0 035 680 C mit der SW: 2680!
      Welche Software kann ich aufspielen?
      Ist das tricky oder geht das einfach?
      Kann ich dann auch mein Kartenmaterial updaten?
      Und wenn ich das update muss ich dann mein RNS 510 neu codieren?
      Danke für eure Hilfe.
    • Deins sollte Problem das höchste Softwareupdate verkraften. Da deine Festplatte dabei formatiert wird, musst du die Karten neu aufspielen.
      DVD brennen, rein ins Navi, ca ne Stunde warten und freuen :D
      Kann sein das man es danach nochmal codieren muss, da sich evtl die Byte Zahl ändert
    • 5238 läuft problemlos bei Dir...
      Vorteile:
      3 Partition(Pois)
      Radiotext
      Bessere Performance
      usw..
      Neu Codiert muss nur werden wenn Du eine Factory CD drauf flashst wird im gleichen Zuge sollte dann das 1 Byte hinzugefügt werden.Die Karte wird auch nur bei einer Factory gelöscht sonst bleibt sie bei normalen Update erhalten..
      -DVD FREE BEIM RNS 510
      Vorteile:
      3 Partition(Pois)
      Radiotext
      Bessere Performance
      usw..
      Danke für deine Antwort dies habe ich gebraucht! Kannst du mir per PN mitteilen wo ich diese SW herbekomme?
