Zahnriemenwechsel Spezialwerkzeug Golf 4
    • Golf 4 Benziner
    • Zahnriemenwechsel Spezialwerkzeug Golf 4
      Servus,
      ich muss bei meinem Golf 4 BCA 1.4 16V und Golf 4 BCB 1.6 16V Motoren den Zahnriemen machen.
      Die Sätze von Contitech habe ich bereits jeweils für die Fahrzeuge hier liegen.
      Nur welche Spezialwerkzeuge brauche ich für die jeweiligen Motoren? Sind die Werkzeuge alle gleich?
      Könnten Ihr mir eine quelle nennen, wo ich dieses bestellen kann.... (eBay Amazon o.ä.)
      Vielen Dank! :)
    • Das Werkzeug kriegst du bei VW ;)
      Auszug aus der ContiTech Montageanleitung für einen Golf 4 1.6 16V. Zum Nachlesen >hier< klicken
      Monteure benötigen für den Wechsel folgende Spezialwerkzeuge:
      1. Nockenwellen-Fixierwerkzeug (außer ARC/ARR/AVY) – VW Nr. T10016
      2. Nockenwellen-Fixierwerkzeuge (ARC/ARR/AVY) – VW Nr. T10074
      3. Haltewerkzeug für Kurbelwellen-Riemenscheibe mit dazu gehörigen Bol-
      zen (außer ARC/ATN/AUS/AVY/AZD/BCB) – VW Nr. T3415
      4. Haltewerkzeug für Kurbelwellen-Riemenscheibe
      (ARC/ATN/AUS/AVY/AZD/BCB) – VW Nr. T10028
    • VW hat für die Spezialwerkzeuge "Teilenummern". Wenn du diese Teilenummern z.b. bei ebay eingibst findest du das passende Werzeug in der Regel auch von Fremdfirmen.
      Gruß nightmare
    • bei den 16V ist der wechsel sehr schön zu machen. allerdings brauchst du dafür die nockenwellenarretierung. kurbelwelle ist nicht so wichtig, da sie auf dem block auch markiert ist.
      wie schon gesagt wurde entweder ebay oder der lokalen teile lieferant fragen. der kann sowas auch bestellen
      Golf fahren, Stunden verfliegen, Fliegen verstummen :thumbsup:
      Würzburg Stammtisch:
      golfv.de/forumstreffen-allgeme…stammtisch-w%C3%BCrzburg/
