Kufatec Fiscon - RCD300 - keine Audiowiedergabe
    • Kufatec Fiscon - RCD300 - keine Audiowiedergabe
      Hi Leute,
      ich habe günstig eine Fiscon bekommen und habe diese in meinen Golf eingebaut.
      Jetzt habe ich vorhin mit Handy (Galaxy S3) gekoppelt.
      Dabei ist mir aufgefallen, dass die wiedergabe per A2DP von Musik nicht wirklich funktioniert...
      Sobald ich auf A2DP starten klicke, startet zwar die Musik auf dem Handy, aber das Radio schaltet nicht auf Phone um....
      Telefonieren funktioniert Problemlos damit.
      Hat jemand rat?
      Gruß,
      Chrischan
      MfG. Chrischan
    • Es fehlen Leitungen für die Audiowiedergabe
      Ich hatte das Problem mal da ich meine damalige Fiscon dort verbaut habe wo die normale Uhv sitzt unter dem Sitz
      Wenn der Plug and Play kabel Satz hinter den Radio Sitzt würde ich da anfangen zu suchen
      Lg
      VCDS Codierungen oder Fehlerspeicher sowie abfragen PN an mich
      Kombiinstrumente 95-2015 auch USD kein Thema
      Kontakt zu mir bitte per Email funktion im Forum
    • Mind. ein Audio Kanal liegt immer, sonst würde es mit dem Telefonieren nicht klappen.
      Das Problem, ist das Radio ... Es hat keine Funktion für BT-Audio.
      Die Radios ala RCD 510 habe alle eine separate Funktion im Media Menü.
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
    • Es handelt sich um die Fiscon ..... Nicht um die original uhv ....
      Dort ist das anders
    • OK ... Hatte ich noch nie ohne solche Radios verbaut.
      Geht es auch über die MFA+ ???
    • Fiscon ja
      Man wählt da die a2dp wiedergäbe aus ...
    • Sehr fein Tim, man lernt nie aus ;)
    • Zum Glück sonst wäre es ja Langweilig :D
    • Und ganz genau wenn ich die Wiedergabe auswähle,dann fängt die Musik auf dem Handy an zuspielen, aber es wird eben nicht auf das Radio geschaltet.
      Ich hab's jetzt auch schon mit mehreren Handys getestet... Jedes mal das selbe.
      Hat wer von euch da nen Rät?
      Gruß,
      Chrischan
      MfG. Chrischan
    • Schau auf dein Radio
      Da die Pin Belegung
      Audio Kanal Telefon li und Re
      Das müsste von der Fiscon aus belegt sein. .....
      Ich schau nachher mal in meine Pläne
      Ein paar Fotos von deinem kabelbaum und von dem quadlock wärengut
