beim kuppeln mit Klima geht motor aus ...
    • beim kuppeln mit Klima geht motor aus ...
      ... hallo! hab folgendes Problem!
      Wenn ich fahre mit manueller Klimaanlage und dann vom zb 5. in den 4. Gang schalten will geht der motor aus!
      auch im stand ist es kritisch! wenn ich zur ampel fahre geht er auch zu 50% aus!
      ohne Klima kein prob!
      man kann wirklich sehen wie die drehzahl ca bis 800 geht! und dann ganz abfällt!
      wenn man ganz schnell einkuppelt gehts! aber da musste vollesprogramm reinhauen!
      habt ihr da rat ?
      cu eddie
      Biete Codierungen für VAG Fahrzeuge im Bodenseeraum an (VCDS HEX-COM+CAN)
    • wurde sie!
      aber das ist ja nur wenn die klima ein ist! und sonst eben no probs!
      ist halt scheisse wenn du auf der autobahnabfahrt keine servo und bremskraftverstärker hast;)
      cu eddie
    • kaputt ?
      reinigen ?
      einstellen lassen ?
      was ist damit ??
      cu eddie
    • in dem fall kann man das nicht alleine machen!
      wiedermal zum freundlichen tuckern ;) und hoffen es wird net zu teuer ;)
      cu eddie
    • mach das ding doch schnell sauber und lass dir dann vom freundlichen nur die grundeinstellung machen das dauert keine 5min und sollte per kaffeekasse geklärt werden können ;)
