was brauche ich alles für mfa?
    • was brauche ich alles für mfa?
      hallo,
      was brauche ich alles um mir ein mfd im tachofeld nachzurüsten?
      ich habe einen g4 bj 6/98 . ich will nur durchschnittsverbrauch usw angezeigt haben.
      geht das so einfach? was genau brauch ich alles?
      jan
    • er meint halt MFA statt MFD!
      So seh ich das mal ;)
      cu eddie
      Biete Codierungen für VAG Fahrzeuge im Bodenseeraum an (VCDS HEX-COM+CAN)
    • wenn das so is brauch er nen tacho nen mfa hebel und n bissel ahnung von der sache....und dran denken: um den hebel anzubauen muss der aribag demontiert werden, also vorher überlegen ob man sich die ganze aktion zutruat
    • Original von jansp
      jajaja mfa mein ich :) sorry.
      sagt mal, gibt es beschreibungen o.Ä.?
      gab mal eine weiss nicht genau ob die noch on is
      was GENAU brauch ich dafür und wieviel kostet der spaß ca.? Viel Arbeit?
      GENAU kann ich das nicht sagen weil du keine angaben zum auto und seiner austattung gemacht hast, je nach dem ist dann auch die arbeit einzuschätzen
      Preis? ca 150€ fürn Tacho 30.€ Hebel bei ebay und nann nochn paar Euro für Tacho freischalten und schlüssel anlernen bei vw, oder du kennst da wen
      Bewandert bin ich im autobauen :)
      Na dann auf! :D
      danke.
      jan
    • Original von carni^yO
      Original von jansp
      Wer wüsste das denn bzw. wo war die on? Einfach mal gucken?!
      Was für Angaben brauchst Du? Also: BJ 6/98 G4 1,4 75PS 3 Türer , E-Fensterheber, Zentralverr. was brauchst du noch?
      Na dann auf! :D
      so schauts aus :P
      danke.
      jan
    • Also ich möchte das MFA bei mir auch nachrüsten, habe leider keine Ahnung was ich für einen Tacho bei eBay suchen muss. Anscheinend muss man darauf achten ob der ursprüngliche Tacho CAN hat oder net!
      Wer kann mir da weiterhelfen. Habe ein 4er GTi TDI mit 81 KW ohne MFA Baujahr 1998, also ohne CAN glaube ich,
      Nachrüsten möchte ich einen Tacho mit MFA, bevorzugt Sport Edition!
      Bitte um HILFE!!!!!
      Mein AUTO: arthur-schmidt-online.de/Audiv…s/Cars/Golf-ATS/index.htm
    • Was für Angaben brauchst Du? Also: BJ 6/98 G4 1,4 75PS 3 Türer , E-Fensterheber, Zentralverr. was brauchst du noch?
      ob du ne climatronic hast...
      hier schwirrte auch irgendwas rum, dass es probleme mit nem fis tacho beim 1.4 gab, das sich manche nicht anlernen liessen ?(
      zum Thema welchen du brauchst:(gilt für euch beide)
      gti-tdi.de/html/tachos3.html
    • @jansp
      1x Highlinetacho ohne CAN für einen 1.4er, alternativ auch 1.6 - 2.8er, dann allerdings ohne Funktionsgarantie.
      1x Wischerschalter mit MFA tasten, falls noch garkeine MFA vorhanden.
      1x Aussentemperaturfühler + Stecker + 0,35mm² Kabel zum Anschluss an den Tacho
      und etwas 0,35mm² Kabel + Stecker zum Anschluss des hebels an den Tacho.
