Motor ruckelt - Austausch Drosselklappe
    • Motor ruckelt - Austausch Drosselklappe
      vor 3 Wochen begann mein Golf 4 im stehen zu ruckeln.
      Angesprungen ist er nur nach mehrmaligen Versuchen.
      Also habe ich VW aufgesucht.
      Befund Drosselklappe verschmutzt.
      Am gleichen Tag wurde diese gereinigt.
      2 Tage war alles OK dann hatte ich das gleiche Problem aber zusätzlich hatte jetzt der Motor des öfteren selbst Gas gegeben.
      ALso wieder in die Werkstatt die Drosselklappe wurde angeblich noch einmal gereinigt und eingestellt. (jetzt kostenlos.
      2 Tage war alles OK danach das gleiche Problem
      Also wieder in die Werkstatt
      Laut Werkstatt ist der Tausch der Drosselklappe notwendig.
      ALso wurde diese getauscht.
      2 Tage wieder alles OK und jetzt wie solles anders sein das gleiche Problem
      Kosten bisher
      1. Reinigen 150 Euro
      2 Neue Drosselklappe 400, Euro
      Habt Ihr einen Vorschlag was das noch sein könnte zur VW - Werkstatt
      habe ich kein Vertrauen mehr.
      VW Wolfsburg habe ich angeschrien aber verspreche mir nichts davon.
      Schon mal Danke für die Antworten
      Juergen
    • also dass der motor nur nach merhmaligen startversuchen wegen ner verunreinigten drosselklappe anspringt ist mir neu...meine war total versaut nach 70tkm, das einzige problem war die unruhige leerlaufdrehzahl. selbst ausgebaut und gereinigt, zündkerzen getauscht, waren auch schon bestimmt 49tkm!! drin.
      jetzt läuft er wieder so rund wie nie zuvor.
      golfiv.de/wbb2/thread.php?threadid=16054&sid=
      die drosselklappe wird automatisch wieder angelernt.
