gibt es ein AWP motor?
    • gibt es ein AWP motor?
      Gibt es ein AWP 1.8L turbo motor in Deutschland?
      Ich habe mein wagen von amerika heir schicken lassen und war gerade beim Tuev und sie haben mir gesagt das die schluesselnummer das ich dabei haette von ein deutschen Jubi-Golf war fuer ein AKQ motor. AKQ ist aber 1.4L oder?
      Was ist ueberhaupt ein Schluesselnummer? Ist es gleich fuer jedes motor typ? Wenn so, hat jemand ein Schluesselmummer von ein 1.8L turbo AWP motor das ich der mann beim Tuev geben kann... ich will das wagen mal anmelden...
      Danke! :))
    • Danke Jan. Wenn du danach sehen kannst.
      Michael, Danke, AUQ kann es schon seine. Es kann sein das ich ihn nicht richtig verstanden habe. Ich muss VW noch ein email schrieben darueber. Wissen sie was die unterschied ist zwischen AUQ und AWP ist? Der Mann beim Tuev sagte mir das ich VW fragen sollte was es ist und ich sollte Sie deise nummer geben:
      EGBE:E1*98-14*0071*22
      Jetzt muss ich nur am Internet Ein AWP motor in DE finden... Danke nochmals!
    • Ich habe hier einbischen datei ueber das AWP motor. Hat jemand hier die gleiche information fuer denn AUQ motor das ich VW schicken kann?
      AWP datei:
      Engine Code
      AWP
      Displacement
      1.8L (1781cc)
      Cylinders
      4
      Valves per cylinder
      5
      Bore diameter
      81.0 mm (3.19 in.)
      Stroke
      86.4 mm (3.40 in.)
      Compression Ratio
      9.5:1
      Fuel and ignition system 2002-2003
      Motronic ME7.5, OBD II
      Boost Level
      0.8 bar / 11.6 psi
      Turbo size
      K03 w.K04 compressor
      Downpipe size
      1.97" (50mm)
      Horsepower
      180 @ 5,500 rpm
      Torque
      174 ft-lb @ 1,950 rpm
      Oil Capacity w/filter
      4.6 qt. (4.35 liters)
    • sinn von diesem beitrag versteh ich zwar nicht, aber hier die daten von AUQ-motor:
      ab 6.01:
      Hubraum : 1.8L
      leistung: 132/5500
      drehmoment: 235/1950..4700
      Bohrung: 81,0
      Hub (mm): 86,4
      Verdichtung: 9,5
      ROZ mind. : 98 bleifrei
      Einspritzung, Zündung: Motronic ME7.5
      Klopfregelung: 2 Klopfsensoren
      Lambda-Regelung: 2 Sonden
      Kat: ja
      AGR: nein
      Aufladung: ja
      Saugrohrumschaltung: nein
      Nockenwellenverstellung: ja
      Sekundärluft-System: ja
      Egas: ja
    • Danke SiPiYou,
      Es sieht aus als ob sie gliech sind.
      AWP:
      Bore diameter
      81.0 mm (3.19 in.)
      Stroke
      86.4 mm (3.40 in.)
      Compression Ratio
      9.5:1
      und AUQ:
      Bohrung: 81,0
      Hub (mm): 86,4
      Verdichtung: 9,5
      Also, jetzt brauche ich nur nuch ein besteidung von VW mit alles und ich kann zur Tuev!
