Tachowischen/Zeigerinszenierung
  • Ich habe einen Jetta auf Golf V Basis ABER schon komplett vom Werk aus mit Golf VI Technik!
    Also wenn ich die KI ab 45/09 habe was ziemlich sicher sein könnte geht es ja zum codierenoder?
    Wenn das Display im KI weiß ist geht es nach Freischaltung des Anpassungskanals
  • Wie kann ich diesen Kanal 10 freischalten?
    Diesen habe ich als ich VCDS angeschlossen hatte nicht gefunden?
    STG 17 ( Kombiinstrument ) >> Funktion Anpassen >> Kanal 10 auswählen >> Wert von 0 auf 1 setzen
    Biete Hilfe bei Codierungen + Fehler auslesen im Raum Saarland -> PN
  • Sollte nicht mit VCDS funktionieren oder doch?
    R32, langsam aber wenigstens Allrad
    Lediglich wenn sein KI auf Golf 6 Technik basiert... ansonsten wird es diesen Kanal nicht geben.
  • Ja aber bei mir ist kein Kanal 10 zu sehen!
  • Unter Anpassung beim Golf 6 Tacho sollte "Inszenierung" zu finden sein
    Dort steht dann aktiv nicht aktiv oder es steht ein Roter Text das diese Funktion nicht verfügbar ist
    Dann geht's nur per Datensatz
    Lg
    VCDS Codierungen oder Fehlerspeicher sowie abfragen PN an mich
    Kombiinstrumente 95-2015 auch USD kein Thema
    Kontakt zu mir bitte per Email funktion im Forum
  • Genau bei mir steht Kanal nicht Verfügbar!
    Wie geht es dann per Datensatz? Kannst du mir das bitte erklären?
  • Wird hier auch gelesen was geschrieben wird?
    Tacho zusenden oder vorbeikommen..... mehr Infos rückt hier keiner raus :D
  • War vorhin beim :) der ist reingegangen hat auch die Inszenierung gefunden konnte aber nicht drauf zugreifen.
    Haben dann mal das Herstelldatum ausgelesen. Ist vom 04.12.2009 sprich KW 49/09!!!
    Also müsste es doch funtionieren. Hat jemand eine Lösung wieso es nicht geht???
  • Du bist echt Beratungsresistent oder?
    Wenns mit VCDS nicht geht, gehts auch nicht mit dem Mitteln von VW.
    Inszinierung freischalten mit VCDS geht nur beim GTI/GTD/R und das auch nur bis MJ 2013 (Golf 6 Technik)
    Auf andere Art und weiße, geht das auch bei allen anderen Golf 6 Tachos. Da kann der Kanal freigeschaltet werden. Danach ist es auch über VCDS möglich. DANACH!!!
    Tachospezi wie Potatodog, Datajam, VCDSWorkx oder Robin von RMT anschreiben, die können sowas und ja das kostet dann auch Geld
  • Sorry wenn ich nicht in der Thematik drin bin!
    Möchte mich aber genauer informieren und absichern bevor ich etwas mache!
    Musst net gleich so komisch antworten, wenn man gleich so eine Antwort liefert wie du gerade eben dann ist das einem völlig klar anstatt das man alles brockenweise gesagt bekommt.
    Trotzdem danke für deine Antwort war sehr hilfreich!
  • Sorry aber ganz Fair ist deine Antwort nicht.
    Denn das Thema ist in 1000 Foren,
    1000 mal bis aufs letzte Durchgekaut worden.
    Nicht das man nicht helfen möchte.
    Aber in letzter Zeit wird erwartet Anstatt sich selbstständig zu informieren, das man es alles Mundgerecht Vorgekaut bekommt.
    Dann gibt es schon 1000sten mal Antworten (was Matze schrieb stimmt absolut) und dann wird immer noch geschimpft.
    Kann ich nicht verstehen.
    Back2Topic,
    Wenn es richtig gemacht wird, birgt es keinerlei Risiken und ist danach wie beim R, GTI, GTD mit VCDS ein und aus schaltbar.
    - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
    - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
    - Einfach PN an mich -
    3 Mal editiert, zuletzt von datajam ()
