Vorderen Stoßfänger teilzerlegen
    • Vorderen Stoßfänger teilzerlegen
      ich würde gern den unteren lackierten Teil des vorderen Stoßfängers folieren lassen. Dazu müsste das Wabengitter in der Mitte und links und rechts die beiden Kunststoffteile mit den drei Streifen, die in den lackierten Teil hineinragen ausgebaut werden.
      Kann mir jemand eventuell ein Bild zeigen, wie die befestigt sind, oder kann mir sagen, wie man beides ausbauen kann?
      Gruß,
      Sven
      Vorne
      Wech
    • Dazu muss definitv die Frontschürze demontiert werden:
      Grill ausbauen und die beiden Schrauben hinter dem Grill lösen, 8
      Schrauben von unten an der Stoßstange raus (sind über die Breite
      verteilt), dann je Seite 5 Schrauben im Radkasten raus und als letztes
      die Stoßstange an beiden Seiten am Kotflügel ausrasten (nach außen
      ziehen, vom Auto weg...) Jetzt kann man sie nach vorne abziehen
      Grüße_OEM´er
