Türschloss spinnt
    • Türschloss spinnt
      Hallo freunde !!
      Bei mir spinnt seit kurzem die ZV.
      Beim aufsperren durch den Schlüssel gehen alle auf...bis auf die beiden rechten Türen vo./hi.
      Erst nach zwei bis drei mal auf öffnen drücken gehen sie auf.
      Ein Fehlerspeicher Auslesen ergab nichts !!
      Was könnte das Problem sein...?
      Beide Türschlösser auf einmal Defekt ?
      Ps.:Gib es zwingend bestimmte Türschlösser die man nehmen muß...sprich nur Orig. Vw oder gehen auch welche aus der Bucht (nicht Orig. aber neu)
      Wenn ja Vw welche TN ?
      Danke euch !! :thumbsup:
    • Hat sich erledigt !!
      Kommt davon wenn man alles hier glaubt was gepostet wird ohne zu kontrollieren.
      Ich habe vor kurzem meine Heckklappe codieren lassen auf automatisch öffnen.
      Dann stand in dem Screenshot auch bei byt 1 Bit 5 seitenselective Öffnung drin.
      Und drei mal jetzt Raten was ich angeklickt habe. :S
      Das ist jetzt wieder gelöscht und alles funktioniert !!
      :thumbsup:
