Nach AGR Tausch weiterhin Fehler (P0403)
    • Nach AGR Tausch weiterhin Fehler (P0403)
      da bei mir die MKL anging, habe ich festgestellt, dass die Zahnräder am AGR Ventil linksrum keine Zähne mehr hatten.
      Also das komplette Ventil getauscht.
      Nun ist das Problem, dass andauernd der Fehler
      P0403
      und
      P0407
      kommen.
      Die Stromkreise habe ich bereits geprüft und keine Fehler feststellen können.
      Habt ihr das schon mal gehabt ? Wie kann ich weiter vorgehen ?
      Der Freundliche meinte, dass man das AGR erst anlernen kann, wenn keine Fehler mehr vorhanden sind,
      Gruss
      PS: Gibts da eine TPI ?
