Reifen streift am innenradhaus 140mm h&r
    • Reifen streift am innenradhaus 140mm h&r
      Hallo erstmal.
      Ich fahre einen Golf 6 mit 140mm Fahrwerk von H&R in Verbindung mit Domlager, und 8.5x19 et47 und habe noch ca 4 cm restgewinde.
      beim Einlenken streift mein reifen auf beiden seiten an der Verkleidung im innenradhaus und auch am abs kabel,
      hatte die Hoffnung das 215 reifen ausreichen aber dem ist wohl nicht so. was kann ich dagegen unternehmen?
      habe da an ca 5mm spurplatten gedacht das es so evl zu einer Besserung kommt. kann mir da jmd was dazu sagen?
      Habe noch die SRS TEC verbaut und möchte eben auch nicht das der reifen kontakt zum Kotflügel bekommt!
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von rblender2014 ()
    • Abs Kabel umverlegen(durch Öffnung von Bremsleitung). Platten und/oder Lenkwinkelbegrenzer bringen wahrscheinlich Abhilfe.
      Gebabbelt mit Tapetentalk
