Golf 5 GTI heizt nicht mehr!
    • Golf 5 GTI heizt nicht mehr!
      Hallo Leute,
      Ich hab ein Problem mit meinem 2005er Gti, Mbk: AXX
      Und zwar funktioniert die Heizung nicht :(
      Er ist nach ca. 3km auf 90°C, hat nichts im Fehlerspeicher abgelegt, auch die Lüftungsklappen verstellen richtig laut Bosch Tester..
      Hab auch schon den Wärmetauscher durchgespült aber es läuft schön klar durch und die Schläuche werden auch heiß.
      Aus der Lüftung links vom Lenkrad kommts manchmal lauwarm aber das wars dann auch..
      Hat einer von euch eine Idee oder Erfahrungen?
      Danke schon mal im Vorraus ;)
    • da regelt eine der klappen zu 99% nicht, mach mal eine grundeinstellung der anlage mit vcds
      Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
    • Die Grundeinstellung hätte ein Bekannter von mir mit vcds schon durchgeführt jedoch lies das das Stg. nicht zu?
      Wir hätten es dann bei einem zweiten gti probiert und da wars das selbe..
      habe aber schon mehrfach die Grundeinstellung über die tastenkombination durchgeführt.
    • ich klink mich hier mal ein. Was für eine Tastenkombination muss ma drücken um die Grundeinstellung vorzunehmen?
      Ein Bekannter hat grad ein ähnliches Problem
      Phil
      Lebensfreude hat drei Buchstaben: G T I
    • ECON + Luft nach oben wenn mich nicht alles täuscht.
      Aber erkennt man sowieso weil bei den 2 Displays alle felder schwarz werden und man die klappen hört.
      EDIT: ECON + Luft auf fahrer für Grundeinstellung!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von AJ0802 ()
    • bei mir ging es immer ohne probleme mit dem aktuellesten rosstech vcds, egal ob golf 5 oder 6
      aber tastenkombination geht ja auch
      vcds messwerteblöcke und schauen welche klappe nicht regelt und dort den motor ersetzen ;)
    • Hab das Problem gefunden :thumbsup: , hab heute mal die Fußraumverkeidungen runter gemacht um zu schauen was die Stellmotoren machen..
      Und dann kam ich auf der Fahrerseite schön zum Wärmetauscher.. beide Kühlmittelleitungen waren heiß, auch der WT an der oberen Hälfte, jedoch nicht an der unteren. Also ganz klar: WT ist ca. zur hälfte versopft und kann nicht genug wärme produzieren..hatte beim durchspülen aber so viel Durchfluss dass es nicht aufgefallen ist..
      Also nach ein bisschen überlegen holte ich mir einfach mal einen gummihammer, hab mal geklopft und siehe da: es kommt wieder richtig schön warm raus :)
      Nach ca. 10km wurde es aber wieder ein bisschen kälter, aber morgen einfach nochmal das selbe dann wirds schon werden ;)
