Fahrwerk Tausch (TN für Dehnschrauben+ Domlager)
    • Fahrwerk Tausch (TN für Dehnschrauben+ Domlager)
      Bräuchte bitte mal hilfe. Habe mir bei Alex neue Dämpfer + Federn bestellt.
      Mir wurden folgende Teile genannt, die ich gleich mitwechseln soll:
      Dehnschrauben
      Muttern mit Sicherungslack
      Domlager
      Hat jemand Teilenummern dazu? War heute bei VW und wollte die Sachen bestellen, hatte aber keinen Durchblick was ich genau brauche, denn die Bezeichnungen waren dort anders.
      Mein Mechnaniker meinte etwas von nen Reparatursatz für Fahrwerkswechsel (Anschlagpuffer), die er noch bestellen muss. Soll ich die lieber gleich mit bei VW bestellen oder braucht man die garnicht?
      Danke schonmal. :)
    • Na dann fangen wir mal an :D
      Vorne:
      Domlager vorn: 1K0 412 303F (2x, da links und rechts)
      Kugellager, dass am Domlager dran ist und als Auflage der Feder dient: 6N0 412 249C (2x da links und rechts)
      Schraube Domlager oben: N 101 277 07 (6x, 3 pro Seite)
      Mutter für Koppelstange: N 015 08 16 (2x)
      Schraube durch den Stoßdämpfer zur Fixierung des Dämpfers: N 909 548 02 (2x)
      Mutter für Schraube durch Dämpfer: N 101 064 02 (2x)
      Hinten:
      Lager hinten: 1K0 513 353G (2x)
      Schutzkappe Lager hinten: 1J0 512 135A (2x)
      Schraube für Lager hinten: N 906 484 02 (4x, da 2 pro Seite)
      Schraube Stoßdämpfer hinten: WHT 003 467 (2x)
      Schraube für Achsschenkel hinten: bis MJ 2007: N 106 286 01 (2x), ab MJ 2007: N 106 107 02 (2x)
      Mutter für Schraube Achsschenkel: N 101 064 02 (2x)
      Und was ich noch tauschen würde, kommt aber aufs Fahrwerk an. Bei mir ist hinten der Verstellteller oben gewesen. Unten im Achsschenkel ist noch so ne Aufnahme für die Feder. Meine hats gleich mal komplett zerfetzt beim Ausbau. Hatte natürlich Ersatz da:
      Federauflage unten: 1K0 512 297D (2x)
    • Danke aufjedenfall schonmal!
      Vorne:
      Hinten:
      Vorne:
      Domlager: 1K0 412 303F : 2x 12,26 €
      Kugellager 6N0 412 249C : 2x 17,73 €
      Schraube Domlager oben N 101 277 07 6x 0,80 €
      Mutter für Koppelstange: N 015 08 16 2x 0,83
      Schraube durch den Stoßdämpfer zur Fixierung des Dämpfers: N 909 548 02 (2x) 1,96 €
      Mutter für Schraube durch Dämpfer: N 101 064 02 (2x) 0,83 €
      Hinten:
      Lager hinten: 1K0 513 353G (2x) 25,29 €
      Schutzkappe Lager hinten: 1J0 512 135A (2x) 0,40 €
      Schraube für Lager hinten: N 906 484 02 (4x, da 2 pro Seite) 2,02 €
      Schraube Stoßdämpfer hinten: WHT 003 467 (2x) 2,92 €
      Mutter für Schraube Achsschenkel: N 101 064 02 (2x) 0,83 €
      Das ist für mich nicht eindeutig, meiner ist MJ 2007, welche nun?
      Macht zusammen circa 140€. Passt das?
      Und die Anschlagpuffer brauch ich nicht?
    • Anschlagpuffer sind meist beim Fahrwerk mit dabei.
      Wenn deiner MJ 2007 ist, dann die N 106 107 02 (2x)
      Leider ist mir noch ein Fehler unterlaufen, bin da in der Zeile verrutscht. Die Teilenummer für die Domlager vorne ist 1K0412331B
    • Ok, Danke!
      Ist das wirklich alles nötig? Komme zusammen auf knapp 180€ für die Sachen. Mein Mechaniker meinte, dass man die alten Schrauben weiterverwenden kann und man eigentlich nur die Domlager erneuern sollte.
      Hatte keine Ahnung, dass es so viel ist, was da noch dazu kommt.
      Vorne:
      Domlager: 1K0 412331B : 2x 29,57 €
      Hinten:
      Schraube für Achsschenkel: N 106 107 02 (2x) 2,08€
      Komme zusammen auf 177,76€ incl. Mwst.
      Wenn ich zu VW fahre und die Sachen dort bestelle wird es mit Sicherheit noch teuerer, weil die Preise dort irgendwie anders sind.
    • Nein braucht man nicht habe bei mir auch die alten schrauben weiter verwendet und nur die ausgetauscht die mir nicht mehr gafallen haben.
      Ich hab jetzt das 5te Fahrwerk im Golf wenn ich die jedes Mal ausgetauscht hätte wäre ich ja noch ärmer :thumbsup:
    • Die Dehnschrauben und Muttern mit Sicherungslack würde ich auf jeden Fall erneuern lassen (wird auch so von VW vorgegeben) und sind die Hauptursache für Knack- und Knarzgeräusche (die zweite Ursache ist wenn die Schrauben und Muttern im unbelasteten Zustand angezogen werden, anstatt wie von VW vorgegeben im belasteten), vor allen Dingen weil die gerade mal etwas um die 24€ kosten (ohne Prozente, hier gibt es alles noch günstiger: golfv.de/content/shop_vw_teile.php). Die "Lager hinten" muss man meiner Meinung nach aber nicht zwingend austauschen, da nur die vorderen Domlager in der Regel Probleme bereiten, ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
    • Danke euch für die Antworten. Werde die originalen Domlager nehmen, die gibt's auch etwas günstiger beim Shop hier ausm Forum.
      Also ich habe jetzt das auf meiner Liste:
      2 Stück, Domlager - 1K0 412331B STÜCK FÜR 27,50 EURO
      2 Stück, Kugellager - 6N0 412 249C STÜCK FÜR 13,65 EURO
      6 Stück, Schraube Domlager oben - N 101 277 07 STÜCK FÜR 0,55 EURO
      2 Stück, Mutter für Koppelstange - N 015 08 16 STÜCK FÜR 0,58 EURO
      2 Stück, Schraube durch den Stoßdämpfer zur Fixierung des Dämpfers - N 909548 02 STÜCK FÜR 1,37 EURO
      2 Stück, Mutter für Schraube durch Dämpfer - N 101 064 02 STÜCK FÜR 0,58 EURO
      2 Stück, Schraube Stoßdämpfer hinten - WHT 003 467 STÜCK FÜR 1,99 EURO
      2 Stück, Mutter für Schraube Achsschenkel - N 101 064 02 STÜCK FÜR 0,58 EURO
      2 Stück, Schraube für Achsschenkel - N 106 107 02 STÜCK FÜR 1,45 EURO
      2 Stück, Domlager hinten - 1K0 513 353G STÜCK FÜR 23,51 EURO
      Passt das alles?
      Da komme ich zusammen mit Versand auf circa 140?.
      Nun die Frage, brauch ich nun die hinteren Domlager neu, oder nicht?
      Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
      Edit: Bei meinen gelieferten Dämpfern fehlen für Vorne die Gummi Schutzhüllen. Nimmt man da einfach die alten oder brauche ich die auch noch neu?
    • Sry für den DP, aber kann keiner dazu eine klare Aussage treffen, ob man die hinteren Domlager wechseln muss? ?(
      Dann werde ich einfach mal ALex glauben und die hinteren Domlager nicht mitbestellen...
      Außerdem: Ist es normal das bei den Dämpfern keine Staubschutzmanschetten dabei sind? Die Anschlagpuffer sind dabei, aber es fehlen die Staubschutzmanschetten. Woher bekomm ich die?
