MSpeed Chiptuning Box für 1.9 TDI 77kW 105PS -> 136PS 320NM
  • MSpeed Chiptuning Box für 1.9 TDI 77kW 105PS -> 136PS 320NM
    verkaufe meine Box von Mspeed für den 1.9 TDI 105PS.
    Der Motor zieht damit viel besser, braucht aber nicht mehr Diesel. Vor allem im unteren Drehzahlbereich
    ist der Leistungszuwachs spürbar.
    Das ist keine billige Box, sondern diese kostet 499 Euro Neupreis. Das Tuning ist volldigital über einen Mikroprozessor 16Bit.
    Bis zu 30% mehr Leistung.
    Bis zu 25% mehr Drehmoment.
    Bis zu 15 km/h mehr Höchstgeschwindigkeit.
    Dies wird durch eine Anpassung des Raildruckes und der Einspritzintervalle
    erreicht und ist somit durchaus mit einem professionellen Chiptuning zu
    vergleichen.
    Keine Anhebung des Ladedruckes und somit keine zusätzliche Belastung für Turbolader und andere Bauteile.
    Keine billige Box, welche nur den Raildruck erhöht, sondern ein intelligentes
    Zusatzsteuergerät, welches ständig mit dem Motorsteuergerät kommuniziert.
    Die MSpeed GmbH ist eine sehr erfahrene und professionelle Firma aus Deutschland ( Piccoloministrasse 24 ,D-51063 Köln ) was das Motortuning mit Zusatzboxen betrifft,
    weshalb der Neupreis dieser Box auch bei €499 (2011) liegt.
    Die MSpeed GmbH GmbH ist bereits seit 2009 zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. Auf „Made in Germany“ vertrauen Kunden.
    Tatsächlich werden die MSpeed® Tuning Produkte nicht nur in Deutschland entwickelt, sondern auch komplett gefertigt.
    -Deutsche Zulieferer
    -Produktion in Deutschland
    -Lager in Deutschland
    Volldigitale Technik.
    Neuester ( 8MHz ) ATMEL-Prozessor :
    Der
    Prozessor ST62 (siehe Bild) aus dem Hause ST Microelectronics ist einer
    der am häufigsten eingesetzten Microcontroller für komplexe
    Steuerungsaufgaben.
    Mit seiner 8 MHz-Taktung sorgt er für einen Anstieg der Motorleistung um bis zu 30 Prozent.
    Technische Spezifikationen:
    Prozessor: ST62 (8Mhz)
    Kerngröße: 16 bit
    Kennlinienbearbeitung: 22 Mio. / Sekunde
    Stecker: Original VW / AUDI / SEAT / SKODA / FORD -Stecker
    Gehäuse: Hitzeresistent,wasserdicht,stoßgeschützt
    Die
    Box war in einem Volkswagen Touran 1,9 TDI PD 105 PS /77 kW ( Mot.
    BXE ) BJ 2010 eingebaut und hat gut funktioniert.( 105 PS-->136 PS
    und 250 Nm-->320 Nm )
    Das Fzg. wurde 21.000 km problemlos mit dem Chip gefahren.
    Sehr einfacher Einbau. Die Box wird an der Batterie angeschlossen ( rotes
    Kabel --> "Plus" und schwarzes Kabel --> "Masse" ) und über die
    zwei original VW-Stecker ( 5-Polig ) (siehe Bild) einfach
    dazwischengeschalten.
    Die Leistungssteigerung lasst sich uber eine
    kleine rote Codierjumper (siehe Bild) einstellen. Insgesamt gibt es 7
    Stufen : 0%-->30% mehr Leistung und Drehmoment (siehe Bild).
    Ich habe immer Stufe 7 genutzt (105 PS-->136 PS und 250 Nm-->320 Nm ).
    Nachweislich kann man uber einen Diagnosetester die optimierte Einspritzung unter Volllast beobachten.
    Preis: 150 Euro VHB inkl. Versand
