Gateway 1K0907530E -> 1K0907530AF
    • Gateway 1K0907530E -> 1K0907530AF
      aufgrund des Einbaues eines RCD510 habe ich auch ein neues Gateway verbaut, ich habe jedoch leider noch drei Fehlermeldungen die übrig geblieben sind:
      Quellcode
      1. Donnerstag,03,April,2014,19:13:19:19584
      2. VCDS Version: PCI 12.12.2
      3. Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\1K0-907-532.clb
      4. Steuergerät-Teilenummer: 1K0 907 532 HW: 1K0 907 951
      5. Bauteil und/oder Version: EZE_2 H10 0584
      6. Codierung: 00000000
      7. Betriebsnummer: WSC 01324 020 00200
      8. VCID: E6EC609A112BCD2E81B-80B3
      9. 1 Fehler gefunden:
      10. 01042 - Steuergerät nicht codiert
      11. 000 - -
      12. Freeze Frame:
      13. Fehlerstatus: 01100000
      14. Fehlerpriorität: 2
      15. Fehlerhäufigkeit: 1
      16. Verlernzähler: 189
      17. Kilometerstand: 130828 km
      18. Zeitangabe: 0
      19. Datum: 2000.00.00
      20. Zeit: 20:02:06
      21. Donnerstag,03,April,2014,19:13:45:19584
      22. VCDS Version: PCI 12.12.2
      23. Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
      24. Steuergerät-Teilenummer: 56D 035 190 A HW: 56D 035 190 A
      25. Bauteil und/oder Version: RCD510USBRVC 002 0003
      26. Codierung: 01000424040000
      27. Betriebsnummer: WSC 00078 790 00195
      28. VCID: 2264BC8A3D83710EAD3-8077
      29. 1 Fehler gefunden:
      30. 01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
      31. 004 - kein Signal/Kommunikation
      32. Freeze Frame:
      33. Fehlerstatus: 01100100
      34. Fehlerpriorität: 6
      35. Fehlerhäufigkeit: 1
      36. Verlernzähler: 189
      37. Kilometerstand: 130828 km
      38. Zeitangabe: 0
      39. Datum: 2000.00.00
      40. Zeit: 20:01:07
      41. Donnerstag,03,April,2014,19:14:33:19584
      42. VCDS Version: PCI 12.12.2
      43. Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\1K0-907-534.clb
      44. Steuergerät-Teilenummer: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
      45. Bauteil und/oder Version: Batt.regelung H10 0584
      46. Codierung: 03030864
      47. Betriebsnummer: WSC 01324 020 00200
      48. VCID: E8F06EA21B3FDB5EB37-80BD
      49. 1 Fehler gefunden:
      50. 02071 - Lokaler Datenbus
      51. 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
      52. Freeze Frame:
      53. Fehlerstatus: 01101100
      54. Fehlerpriorität: 2
      55. Fehlerhäufigkeit: 1
      56. Verlernzähler: 189
      57. Kilometerstand: 130828 km
      58. Zeitangabe: 0
      59. Datum: 2000.00.00
      60. Zeit: 20:02:43
      Alles anzeigen
      VCDS für alle VAG Modelle, VDC_PRO und diverese andere Sachen möglich. Möglich im Raum Berlin-Brandenburg
      PN an mich ;)
      VLKZWGN - [url]www.facebook.com/vlkzwgn[/url]
    • Leider alles nichz geholfen. Wenn ich die beiden Steuergeräte aus der Verbautliste nehem werden Sie beim Autoscan noch erkannt mit Fehler.
      BEim Radio das shortpress aktivieren brachte auch keine Verbesserung :(
      PN an mich ;)
    • Das klingt für mich nach dem falschen Gateway für dieses Auto. Du hättest eines ohne Batteriewächter und Panoramadach gebraucht. Da gibt es Unterschiede in der Software.
    • Ja, scheint wohl leider so wenn ich ein wenig Google. Das AD geht und das AF nicht...verdammt!
      PN an mich ;)
    • Das ist bei den 7N0 Gateways auch teilweise so. Da gibt es welche mit und ohne MKE. Die unterscheiden sich nur in der Parametrierung z.B. "Z01" hinter der TN.
    • Matze90 schrieb:
      hab bei mir aber auch af drin ohne batterie und panorama dach 8)
      okay wird ja interessant, aber bei mir scheint es wohl mit zu sein?! :(
      Hast Evtl. den 7N0 AF ? Weil dort geht das AF.
      PN an mich ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maddin.GTI ()
    • Definitiv nicht kompatibel sieht man auch schon an der Fehlenden Kommunikation im 56.
      Wenn Dir ein K0178 reicht,melde Dich..Damit funzt auch das RCD 510 problemlos.
      -DVD FREE BEIM RNS 510
